горячая вода и Baxi Eco 4s 18F
Advokat-donetsk
Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Advokat-donetsk »
Может не совсем в тот раздел пишу, за, что прошу прощения у модераторов...
Вопрос у меня в горячей воде от котла Baxi Eco 4s 18F. Ну реально кипяток! и это в кране примерно на расстоянии в 8 метров от котла. Нет, конечно температура воды после открытия крана, через какой-то промежуток времени стабилизируется и отвечает требуемой (установленной в котле), но пока этот промежуток пройдет получаю реальный кипяток. И это в условиях того, что: 1) трубы частью "идут" в неотапливаемой части стены; 2) на улице минус 18. Раньше был котел в 20-киловатт и битермик. Да вода была горячей, но ни-как ни кипятком...
Может нужно чего-то настроить? или что-то из двух?
Последний раз редактировалось Advokat-donetsk 28 дек 2021, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 74 раза
горячая вода...
Advokat-donetsk писал(а): 26 дек 2021, 12:50Раньше был котел в 20-киловтт и битермик.
А теперь какой? :shock:
Ты бы озаботился тем, что бы свой профиль заполнить, модель котла туда вписать. ;) Если сложно - в теле поста укажи какой конкретно Baxi тебе жизнь портит. :)
Advokat-donetsk
Starik писал(а): 26 дек 2021, 16:30 в теле поста укажи какой конкретно Baxi
посыпаю голову пеплом, моя вина. Baxi Eco 4s 18F вот...
Advokat-donetsk писал(а): 26 дек 2021, 12:50Может нужно чего-то настроить?
Настраивать нечего.
Не мешало бы проверить состояние фильтра на обратке контура отопления, полагаю, там грязь.
Advokat-donetsk
Starik писал(а): 29 дек 2021, 04:52 Не мешало бы проверить состояние фильтра на обратке
Starik, эм... котел месяц, как запущен в строй... когда сливали воду с системы смотрел - воды была чистая.
Ну и не совсем понял связь системы отопления и системы ГВС в этом ключе. Что должно изменится если С.О. чистая? котел все-равно держит Т в определенном минимуме и если Т по "обратке" 61 (при старте) так она и будет такой, что грязная, что чистая... или я чего-то не понимаю!?
Advokat-donetsk писал(а): 29 дек 2021, 09:56Ну и не совсем понял связь системы отопления и системы ГВС в этом ключе.
Байпас во воторичном теплообменнике, если фильтр СО забит, циркуляция ухудшается, работает байпас.
Относительно кипятка, так и будет в режиме отопления, часть воды будет такой же температуры, что и в СО, но
Advokat-donetsk писал(а): 26 дек 2021, 12:50...через какой-то промежуток времени стабилизируется...
В первых версиях Eco4S байпас отдельно от теплообменника стоял.
В свежих версиях его нет. Возможно сделали по аналогии с лагунной группой, пустив его через теплообменник. Тем более что конфигурация картриджа трехходового изменилась. Этот момент я не изучал, но скорее всего так и есть.
Так что вполне возможно вы действительно получаете первоначально порцию из теплообменника, догретую до температуры теплоносителя.
Проверить сие утверждение несложно. Просто временно выставить температуру теплоносителя равную установленной температуре ГВС. Если позволяет температура за бортом, конечно.
Advokat-donetsk
Bahus,
Bahus писал(а): 29 дек 2021, 12:02 выставить температуру теплоносителя равную установленной температуре ГВС
ну чем ниже Т СО тем меньше Т и в ГВС. Когда в ноябре поставили так и было. А сейчас держу Т СО в районе от 66 до 72 (ну и плюс 5). Сейчас, для комфорного нахождения дома, при "забортной Т +2/1 и сильном ветре держу 71, а как будет безветренно и даже минус 15 буду держать 66. (ну очень мало у меня "батарей" в СО). Таким образом "стартовая" Т ГВС выходит 70-76.
Возможно это мне кажется, "как недостаток" из-за того, что у меня был другой тип (по ГВС) котел...
пы.сы. - а тестами я займусь весной. не так "страшно". Тем более, что собираюсь добавлять в СО "батареи" летом и частично переделывать СО из простой однотрубки в двухтрубную для первых двух комнат.
Отправлено спустя 7 минут 13 секунд:
Starik писал(а): 29 дек 2021, 11:07 так и будет в режиме отопления
Starik, ну вот и мне так кажется.
    14 Ответы
    6067 Просмотры
  • отсутсвуют пунты параметров baxi eco nova 18f
    Dushnila » » в форуме Программирование настроек
    3626 Просмотры
  • Baxi eco 4s 18f не греет отопление. ГВО работает.
    Shyrikosik » » в форуме Поломалось - чинимся
    3264 Просмотры
  • Котел baxi eco nova 24f - сильный запах газа из дымохода
    ksybokova » » в форуме Поломалось - чинимся
    885 Просмотры
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    26 Ответы
    3527 Просмотры
    Последнее сообщение Krislamov
