Baxi майн 24ф Растет давление в котле
Всем привет, с Праздником! У меня такая проблема. Котел Baxi майн 24ф, начало расти давление и сброс через аварийный клапан. Мои действия: перекрыл подачу и обратку на ГВС и отоплении, слил воду с котла, проверил давление в расширительном баке ( 1 атм ), наличие воды в расширительном баке нет Снял кран подпитки, проверил - исправный, на всякий случай заменил на новый. При перекрытом кране подпитки и открытым сливным краном, открываю подачу ГВС, со сливного крана течет вода. Вывод: подпитка котла происходит через ГВС. В чем причина?
Вариантов-то всего два. Вентиль подпитки и теплообменник. Так что....
- 14 Ответы
- 4946 Просмотры
Последнее сообщение Artur102
- 1 Ответы
- 1930 Просмотры
- 516 Просмотры
- 4 Ответы
- 431 Просмотры
- 5 Ответы
- 556 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Starik и 7 гостей
