Подскажите номер датчика температуры ГВС для Луна 3
alex.meloman
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240i
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение alex.meloman »
Собственно, интересует партнамбер датчика температуры ГВС для подключения бойлера к котлу Luna 3 Comfort 1.240i. бойлер Дражице, если это важно
Идёт из раздела аксессуаров. Артикул KHG71406191-
Но вам же ещё мотор с кабелем нужен, так? Ибо котел идёт с трёхходом, но без мотора.
На этот случай есть комплект подключения бойлера к Luna-3. Артикул KFG71411191- . Сервомотор, кабель и датчик.
alex.meloman
Bahus писал(а): 07 июл 2022, 10:59 Идёт из раздела аксессуаров. Артикул KHG71406191-
Спасибо.
Да, но мне с котлом продали мотор для трехходового клапана, отдельно, без датчика температуры, сказали - датчик докупите ... вот так, не знал о существовании такого комплекта.
а датчик 8434260 подойдет? почему то его предлагает один магазин...
Да, подойдёт. Это тот же датчик, но из номенклатуры запчастей.
Только он чуть дороже. 12,16 евро вместо 11 евро аксессуарного артикула. Вот такое поразительное ценообразование у итальянцев.
alex.meloman писал(а): 07 июл 2022, 11:02 Да, но мне с котлом продали мотор для трехходового клапана
Надеюсь он с кабелем? KHG71410661- должен быть. А то в каталоге есть просто мотор, тогда кабель искать ещё придется.
alex.meloman
Bahus писал(а): 07 июл 2022, 11:23 Надеюсь он с кабелем? KHG71410661- должен быть. А то в каталоге есть просто мотор, тогда кабель искать ещё придется.
да, с кабелем.
спасибо, датчик заказал.
  • замена датчика давления на ГВС, как правильно? эколайф 1.24ф
    vlpp » » в форуме Поломалось - чинимся
    2536 Просмотры
  • Подключение датчика наружной температуры
    Deeper72 » » в форуме Автоматика котлов
    15 Ответы
    4548 Просмотры
    Последнее сообщение SLY
  • Подключение датчика ГВС к котлу Baxi eco life 1.24F
    Konst1992 » » в форуме Электрокоммутация
    6805 Просмотры
    Последнее сообщение Konst1992
  • Показания датчика уличной температуры
    Rusl-L » » в форуме Электрокоммутация
    16 Ответы
    9394 Просмотры
  • Датчик температуры NTC ГВС бойлера Eco Nova 1.24F ошибка F33
    Pyhesty » » в форуме Подбор запчасти
    7995 Просмотры
