BAXI. Каскад из 3 котлов
АлександрKRD
Добрый день.
Прошу дать совет по каскадному подключению Baxi.
В техусловиях прописан максимальный расход газа в 9.6 кВт.
Котлы одноконтурные, с закрытой камерой.
Под эти условия подходит каскад из одного котла Baxi Луна 3 мощностью 31кВт и двух котлов серии Луна 3 комфорт мощностью 24кВт. Серии котлов разные. Возможно корректно соединить их в каскад?
АлександрKRD
АлександрKRD
Познавательно, спасибо! Но в моём случае возможно установить только котлы с закрытой камерой. Одноконтурные.Starik писал(а): 16 дек 2022, 22:07 Вдруг поможет https://baxi.ru/upload/iblock/987/baxi- ... kaskad.pdf
Отсюда вопрос - стоит ли рассматривать котлы различной мощности в каскаде?
Статей же полно находи, изучай, размышляй, принимай решение.
Вот к примеру https://kotle.ru/otoplenie/kaskadnoe-po ... nie-kotlov
Тут и пдф попался https://www.thermona.ru/Thermona/media/ ... 015-06.pdf
И ещё https://thermona-chel.ru/modules/tehinfo/vse_znat.pdf
Традиционные котлы в принципе не обучены для каскада. Их можно только в параллель запихать и управлять ручками.
Советую посмотреть в сторону конденсационников. В частности обратить внимание на серию Duo-tec MP. Эти всё умеют. Но нужен грамотный КИПовец, который это всё настроит
АлександрKRD
К, сожалению, эта серия стоит как самолет, но по отзывам ее не очень хвалят
https://www.vseinstrumenti.ru/santehnik ... z146504169
- 9 Ответы
- 3811 Просмотры
- 2688 Просмотры
- 14 Ответы
- 5005 Просмотры
- 24 Ответы
- 7658 Просмотры
- 3 Ответы
- 7355 Просмотры
