luna3 comfort 1.310 Fi ошибка 03, потом сразу 00е, потом запуск
kopobok
Мой котел: baxi luna 3
Сообщение kopobok »
Здравствуйте, появилась такая ситуация. Котел останавливает работу, ошибка 03е, стучишь рукой сверху по крышке котла в районе пневмореле, котел начинает работать, ошибка 03е исчезает, и потом котел начинает работу, появляется 00е на две секунды и пропадает, на табло идет нагрев и все нормально. Раньше такое было пару раз три месяца назад, а сейчас 1-2 раза в день. ТО котла было проведено в прошлом году.
что посоветуете, пока поменял вилку по полярности в розетке, пока работает, потом думаю менять пневмореле
Либо вентилятор, либо пневмореле.
Для начала можно самостоятельно проверить:
1. Лопасти вентилятора. Выбег от руки, должен 10-15 оборотов ненатужно сделать.
2. Трубку Вентури. Всё-равно вентилятор снимать. Должна быть чистая, с правильной геометрией.
Вот такая:
3. Проверить силиконовую трубку и яйцо, от вентилятора до реле. Целостность и чистоту.
4. Проверить проводку от реле и вентилятора до платы. И коннекторы.
5. Неплохо было бы вскрыть реле вентилятора на плате. Но это уже факультативно.
kopobok
Сообщение kopobok »
После изменения полярности вилки, работает вторые сутки. Дальше наблюдение.
  • Luna3 comfort 310 fi, параметр F03
    Boocho » » в форуме Программирование настроек
    2211 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
  • Заводские установки luna3 comfort 310 fi, Matr.N: B94555259
    2089 Просмотры
  • LUNA3 COMFORT 1.240Fi ошибка E25
    olemal » » в форуме Поломалось - чинимся
    2730 Просмотры
    301 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
    438 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
