luna 3 Comfort 240fi - Завоздушивается ГВС + отсутствие Е10
AlexKM
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 240fi
Сообщение AlexKM »
Всем привет!
Вчера поменял первичный и вторичный теплообменники.
Оффтоп:
Была долгая история - на режиме отопления больше 10% горелки и 55гр температуры - котел закипал с бульканьем, стуком и бешеной стрелкой манометра. Первичник мыли, он продувался. Но в итоге, все-таки знания физики победили - диагноз - забит ход первичника - был верен. Поменял первичник - всё прошло
Вторичный поставил на 14 пластин. Заметил, что при включении вторичного - в котле появляется шум гоняемого воздуха, который достаточно быстро проходит после выключения. Горячую проливал минут 5 - по идее весь воздух должен был выйти.
Настройки котла : выход горячей 45 градусов, макс мощность горелки на ГВС 100%. После замены теплообменника сразу же проверил на предмет утечек. Давление держит.
Вторая проблема :
Пока мучался с "долгой историей" - много раз сливали/заливали систему. Бывало так, что котел включался с низким давлением (точно - красная зона. Не уверен, что в нуле).
Но за всё это время я ни разу не увидел Е10.
Подскажите - как быстро котел должен реагировать на низкое давление ТН? Куда копать/что проверять на предмет включения аварии по Е10? По идее, котел должен диагностировать сам исправность датчика давления ТН?
Подскажите пожалуйста куда копать?
Благодарил (а): 73 раза
AlexKM писал(а): 26 дек 2022, 09:30Подскажите - как быстро котел должен реагировать на низкое давление ТН?
Даже просто включенный в розетку котел - сразу при падении давления в СО. Там есть датчик, смотри схему, чертеж, номер по каталогу.
Благодарил (а): 83 раза
Датчик давления мембранный. Скиньте с него один провод - котел сразу в 10. ошибку уйдёт.
Если сомневаетесь - не лишним будет его проверить. У него проходное сечение маленькое и бывает оно часто забивается грязью и датчик зависает либо в замкнутом, либо в разомкнутом (что чаще) положении.
Для этого понадобится лишь тестер. Соответственно, с нормальным давлением в системе (0,5-0,7 у него порог срабатывания) контакты должны быть замкнуты. Без давления, соответственно, разомкнуты. Если всё так и есть - датчик рабочий.
AlexKM
Сообщение AlexKM »
Bahus писал(а): 27 дек 2022, 10:20 Датчик давления мембранный. Скиньте с него один провод - котел сразу в 10. ошибку уйдёт.
Спасибо. Снял датчик, промыл шприцом - была куча грязи конечно же и не щелкал. Теперь щелкает как новый )
Кстати да - один из вариантов проверить мембрану - надуть в него воздуха шприцом. Если щелчок слышен, то работает, если нет - значит нет. Ну и можно подключить мультиметр. Т.е. работоспособность можно проверить без наливания воды в котел.
AlexKM
Сообщение AlexKM »
и с завоздушиванием ГВС разобрался похоже. был плохо прикручен вторичный - недокрут почти оборот на каждом болте. Когда котел хорошо остыл сегодня - из вторичника вода полилась рекой.
    16 Ответы
    6098 Просмотры
    3666 Просмотры
    4382 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
    11586 Просмотры
    Последнее сообщение astrom15
  • ГВС. Luna 3 Comfort + MyHeat Smart2
    lordar » » в форуме Автоматика котлов
    5068 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
