Можно ли перевести котел Main 5 на удаленное управление (или его надо заменять на другой)
xata.xata
Мой котел: Baxi main 5
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение xata.xata »
Добрый день всем !
Помогите плз определиться с котлом и соответствующими прибамбасами к нему.
Сейчас стоит Main 5 в трехкомнатной квартире в Ереване, где мы подолгу не бываем, нас может не быть и полгода и год-другой.
Идея - или заменить его или дооборудовать так, чтобы его можно было использовать в удаленном режиме -
то есть управлять по интернету или по мобильной связи.
Насколько я понимаю, в Ереване оставлять котел выключенным на зиму нельзя - батареи могут перемерзнуть,
поэтому хотелось бы оставлять его на зиму включенным в режиме отопления, и управлять им удаленно.
Вопросы:
1. Это вообще возможно ?
2. Если да, то можно ли дооборудовать установленный котле Main 5 или надо его заменять на более продвинутый ?
3. Стоит ли для этого котла рассматривать варианты наполнения отопительного контура пропиленгликолевыми антифризами ?
1. Да. Например Zont Connect (или Zont Connect+). Но нужно понимать, что если котёл свалится в ошибку - дистанционно перезапустить не получится. То есть доступ к котлу у кого-то всё-равно должен быть.
3. На использование антифризов в котлах с битермическим теплообменником производитель наложил прямой запрет. И даже если оставить гарантию за скобками - жижей быстренько можно угрохать теплообменник, а они нынче кусаются по деньгам.
Кроме того, если это многоквартирник, по идее соседи согреют. Хотя тут как повезёт.
Благодарил (а): 74 раза
При таких запросах лучше другой котел с антифризом и не включать когда никого нет дома. Соседи будут "довольны", но это их трудности, наверное.
xata.xata
Starik писал(а): 02 мар 2023, 20:23 При таких запросах лучше другой котел с антифризом и не включать когда никого нет дома. Соседи будут "довольны", но это их трудности, наверное.
Другой котел - какой например ?
Не включать когда нет дома, потому что антифриз намного повышает вероятность протечек ? (Хотя собственно да, антифриз именно для того чтобы не включать когда нет дома)
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Bahus писал(а): 02 мар 2023, 17:09 Да. Например Zont Connect (или Zont Connect+). Но нужно понимать, что если котёл свалится в ошибку - дистанционно перезапустить не получится. То есть доступ к котлу у кого-то всё-равно должен быть.
Позвонил в zont-online, мне посоветовали к котлу Main 5 докупить и поставить вот такую связку:
Отопительный термостат ZONT SMART NEW
https://www.tvp-electro.ru/product/otop ... -smart-new
плюс
Универсальный адаптер цифровых шин (ECO)
https://www.tvp-electro.ru/product/univ ... h-shin-eco
Это тоже был бы нормальный вариант ?
В случае различного рода аварийных остановок ни один котел удаленно не перезапустить. Если годами никого нет дома, то какой смысл включать котел? Чтобы не разморозить систему отопления (СО) - залить в неё специальную жидкость. Выбрать тот котел, в котором допускается использование незамерзающих жидкостей в СО. :)
xata.xata
Starik писал(а): 04 мар 2023, 09:32 В случае различного рода аварийных остановок ни один котел удаленно не перезапустить. Если годами никого нет дома, то какой смысл включать котел? Чтобы не разморозить систему отопления (СО) - залить в неё специальную жидкость. Выбрать тот котел, в котором допускается использование незамерзающих жидкостей в СО
Там не годами никого нет дома, а скорее отдельные приезды в отпуск каждый год, то есть каждый год пару раз по неделе-две. Пока так, а как дальше непонятно. Этой зимой человек там приходил смотрел все ли в порядке, котел был включен на отопление, но на постоянку человека не получится так напрягать, и реально это страшновато, оставлять так работающий котел. Есть еще мысль пустить трубы отопления внутри квартиры (наверное пластик или металлопластик), внутри квартиры минуса точно не будет (сейчас трубы отопления идут внутри наружной стены). В этом случае можно будет просто выключать отопление даже зимой и не париться.
Как по мне, это сути дела не меняет. Есть смысл менять котел на тот, который может работать с антифризом и не включать его.
xata.xata писал(а): 03 мар 2023, 18:16 Это тоже был бы нормальный вариант ?
Connect разрабатывался совместно с сотрудниками Baxi и в большей степени под них заточен.
А так и Смарт, конечно, можно, если вас гирлянда устройств не смущает (у Коннекта всё в одном корпусе).
xata.xata
Всем спасибо
xata.xata
Мне предложили поставить котел Baxi 4 s, сказали, что в нем разрешено использовать антифриз.
1. Такой вариант подойдет для использования антифриза (в многоквартирном доме) ?
2. Для удаленного управления им будет ли лучшим решением Baxi Connect+ ?
Развернутый ответ по антифризам можно скачать тут на форуме https://baxi.ru/library/docs/?sections=160_165, называется "Информация об антифризах, 29КВ (.doc)" или вот сам документ https://baxi.ru/upload/iblock/0e1/infor ... rizakh.doc сразу начнется его скачивание, при нажатии на ссылку. В документе всё максимально информативно при небольшом объёме.
1. Не очень понятно зачем в МКД антифриз, да ещё в двухконтурном котле. Ну да ладно.... Можно, только пропиленгликолевый. Но лучше не надо.
2. Если подключать к домашней Wi-Fi сети будете, тогда да. Если только GSM/GPRS достаточно, тогда можно просто Baxi Connect (без плюса).
xata.xata
Bahus писал(а): 06 апр 2023, 09:32 Не очень понятно зачем в МКД антифриз, да ещё в двухконтурном котле. Ну да ладно.... Можно, только пропиленгликолевый. Но лучше не надо.
Дело в том, что в квартире (квартира в многоквартирном доме) подолгу никого нет, по полгода, и больше. Оставлять без присмотра работающий котел очень страшно. А если выключить водяное отопление, то зимой трубы могут промерзнуть. Поэтому я просто не вижу других вариантов, кроме антифриза. А почему "лучше не надо " ?
Да, вспомнил вашу тему. Но мы тему антифриза уже обсуждали вроде. Текучесть выше, вязкость выше, теплоёмкость ниже, тепловое расширение выше. И это всё не плюсы. По сравнению с водой.
Но в Eco4S можно использовать на основе пропиленгликоля.
Ну и про Zont вы зачем-то повторно вопрос задали. Вроде тоже выше всё обсуждали. В данном случае модель котла не принципиальна.
xata.xata
Bahus писал(а): 06 апр 2023, 13:19 Ну и про Zont вы зачем-то повторно вопрос задали. Вроде тоже выше всё обсуждали. В данном случае модель котла не принципиальна.
Да я про ребрендинг не знал. Сначал у них был зонт коннект, а потом стал Baxi коннект, подумал, может разница какая есть. ))
  • Main Four 240f можно ли организовать удаленное управление?
    boxi » » в форуме Другие вопросы
    5624 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
  • Как переключить управление на котел без WiFi?
    IgorSirin » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    1890 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
    2832 Просмотры
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    1172 Просмотры
    2293 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
