Luna 3 - Как запустить отдельно только насос?
alex.meloman
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240i
Здравствуйте. Есть котел Luna 3 comfort , у которого сломался трансформатор розжига (кажется так его мне назвали). Котел висит с ошибкой 01е - нету газа.
Вопрос: а можно как то включить только циркуляционный котел? штатными средствами, или нештатными? например, отключить от платы клемму и просто подать на него питание? (в какие контакты?)
Просто котел отапливает дом и баню, которые соединены теплотрассой. Если в доме и бане я могу включить электрообогреватели, то вот теплотрасса может промерзнуть, а при циркуляции скорее всего нет, т.к. вода будет прогреваться от тепла помещений.
Полагаю - можно, питание у насоса 220в. Пара проводов с вилкой и наконечники подходящие для подключения к насосу.
bigbrother72
- Мой котел: Baxi Luna 3
откручиваете винт держащий крышку на насосе.
нажимаете фиксаторы удерживающие провода идущие от платы котла.
подключаете вместо них 220 в. от розетки.
но откручивать винт крышки на котле и снимать верхнюю крышку без снятия головы насоса очень неудобно.
alex.meloman
а он в плату включается? оттуда можно отсоединить и подключить к 220?bigbrother72 писал(а): 27 ноя 2023, 14:20 откручиваете винт держащий крышку на насосе.
Там колодка длинная (в смысле не только под насос) и концы не вынуть из неё.
bigbrother72
их не вынуть, насколько я помню. Они г-образные.
bigbrother72
Ну тогда отключить котел от СО. сливать воду. снимать голову.
подсоединить 220 вольт к голове. поставить обратно. заполнить котел водой.
последний раз менял ротор - 15-20 минут не торопясь.
Или варварский вариант разрезать провод с платы на насос.
со стороны платы заизолировать провод.
со стороны насоса приделать вилку.
- 0 Ответы
- 321 Просмотры
Последнее сообщение Renas
- 19 Ответы
- 1209 Просмотры
Последнее сообщение kdme56
- 9 Ответы
- 3792 Просмотры
- 6 Ответы
- 1823 Просмотры
- 10 Ответы
- 2347 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Виталий89 и 2 гостя
