Котел Baxi Luna 3 Comfort и ZONT H-1V NEW
Всем привет! Котел Baxi Luna 3 Comfort и ZONT. Решил наконец реализовать возможность удаленного управления. Приобрел отопительный термостат ZONT H-1V NEW и адаптер универсальный цифровых шин ZONT (DIN) V.01 (ML00005505) для дистанционного управления котлом. Можете подсказать есть ли для моего котла возможность подключить панель управления котла, чтобы она работала совместно с дистанционным управлением. На схемах, что на сайте ZONT-а я такого не нашел. Однако в сети есть упоминания о возможности такого подключения. Правда речь там была про адаптер ZONT OpenTherm, который снят с производства и заменен на ML00005505, купленный мной. Но у ML00005505 нет разъемов для подключения внешней панели управления котлом, как у адаптера ZONT OpenTherm.
Zont Connect (Connect+) имеют дополнительный вход для выносной панели и соответствующую опцию в настройках. Эти модели создавались совместно с сотрудниками Baxi и максимально дружелюбны для этого оборудования. Про все остальные модели на эту тему лучше уточнять у Микролайновцев.
Да, видимо промахнулся с покупкой. Получается ZONT H-1V NEW и адаптер универсальный цифровых шин ZONT (DIN) V.01 (ML00005505) лучше заменить на один Zont Connect+?
Отправлено спустя 1 час 18 минут 50 секунд:
Что-то гуглю и никак не пойму, для Baxi Luna 3 Comfort лучше взять Zont Connect+ или же ZONT H-1V NEW и адаптер универсальный цифровых шин ZONT (DIN) V.01 (ML00005505). Второй вариант вроде как дешевле, но первый подкупает возможностью подключения панели котла. А по остальным функциям не очень понял, уступает ли ZONT H-1V NEW Zont Connect+ в части дистанционного управления котлом (пока только нашел, что у Connect+ есть функция антилегионелла)?
Так вы на zont-online.ru зайдите и по инструкциям разных моделей пройдитесь. Правда производитель постоянно что-то меняет/добавляет и совсем нет уверенности, что на сайте везде самая свежая документация.
Демокабинет у них тоже есть. Там разные модели "пощупать" можно по настройкам.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Кстати, тот же Connect изначально был без входа для панели. Так что ещё и при покупке на конкретный экземпляр нужно смотреть.
juliussmoker
- Мой котел: baxi luna 3 310 fi
Добрый день! купил котел, все установил. есть вопрос как раз по теме. стоял протерм скат с zont smart new 2ноль, работал через раз так как уствновлены термостаты комнатные на теплый пол и видимо они конфликтуют с ним. Вопрос актуальный еще - можно ли его перекинуть на Baxi Luna 3? самое главное это то что котел потенциально может выпадать в ощибку, которую хотелось бы удаленно снимать и перезапускать котел. Иначе как в коммандировке им управлять если отключится. вопрос непростой.
Контроллер с промежуточным универсальным адаптером цифровой шины или без оного?
И про остальные термостаты подробнее. Где, куда, зачем?
Удаленно сбросить ошибку и перезапустить ни один котел не позволит (ни один производитель не предоставляет такой возможности), емнип.juliussmoker писал(а): 15 ноя 2025, 00:28...потенциально может выпадать в ошибку, которую хотелось бы удаленно снимать и перезапускать котел.
приколхозить какой-нить механизм для нажимания кнопки ресет..juliussmoker писал(а): 15 ноя 2025, 00:28 Иначе как в коммандировке им управлять если отключится. вопрос непростой.
У коннекта однократное кратковременное нажатие ресета делает сброс ошибки. Можно туда исполнительный механизм какой-нибудь прикрутить. Но я бы не стал.
- 9 Ответы
- 4488 Просмотры
- 10 Ответы
- 6107 Просмотры
Последнее сообщение ximik666
- 1 Ответы
- 12441 Просмотры
- 19 Ответы
- 1371 Просмотры
Последнее сообщение kdme56
- 6 Ответы
- 1971 Просмотры
