baxi eco four 24f ошибка e26 н горячую воду
wolgast
Мой котел: baxi eco four 24f
Сообщение wolgast »
Помогите с проблемой, котел в основном работал всегда на отопление, только недавно был подключен на горячую воду. Толком попользоваться не успел, в летнем режиме, включая горячу воду, котел какое то время ее нагревает, затем начинает довольно сильно шуметь и выпадает ошибка e26. Сбрасываю ошибку перезагружаю котел, все повторяется, минуты 2-3 работает затем опять начинает шуметь и выпадает ошибка.
Можно ли по описанию понять конкретную причину, чтобы сразу закупиться запчастями и самому поменять. Дом с котлом находится вдали от цивилизации и не каждый мастер туда едет .
Благодарил (а): 67 раз
wolgast писал(а): 23 июн 2024, 21:25выпадает ошибка e26.
А как она расшифровывается? :)
Возможно, что-то с трехходовым происходит, хотя, тогда батареи грелись бы и котел не вскипал. :?
Возможно, во вторичный теплообменник что-то прилетело (закис от "интенсивной" эксплуатации), надо снимать, пробовать промыть.
Других идей пока что нет, скорее всего вторичный теплообменник.
wolgast
Сообщение wolgast »
На отопление котел сейчас отключен. Ошибка E26 в котле Baxi означает превышение заданной температуры теплоносителя более чем на 20 градусов по сравнению со значением, заданным платой управления.
wolgast писал(а): 23 июн 2024, 23:03Ошибка E26 в котле Baxi означает...
Хорошая у тебя инструкция, а главное - необычная. В простом варианте инструкции (для обычных пользователей) сказано: E25/E26 = "Отсутствие циркуляции воды (блокировка насоса)". Качни (на всякий случай) инструкцию на котел с этого сайта, в шапке форума под словом Информация - документация... там отыщешь нужное.
wolgast писал(а): 23 июн 2024, 23:03На отопление котел сейчас отключен.
:facepalm: Вот расшифровку ошибки ты отыскал заумную, а тут... Попытаюсь объяснить. Если картридж треххода встал "поперек борозды", то часть теплоносителя пойдет в батареи, независимо от включенности режима отопления. ;)
Благодарил (а): 76 раз
Если на ГВС вышибает плохую циркуляцию - там и надо смотреть. Трёхход, его мотор и вторичный теплообменник.
wolgast
Сообщение wolgast »
Starik писал(а): 24 июн 2024, 10:06 Хорошая у тебя инструкция, а главное - необычная.
Так в этой инструкции как раз и описана эта ошибка, как я ее привел.
Bahus писал(а): 24 июн 2024, 10:23Если на ГВС вышибает плохую циркуляцию - там и надо смотреть. Трёхход, его мотор и вторичный теплообменник.
Получается, если батареи не греются, то трехкод можно исключить. Остается забитый вторичный теплообменник? И датчик еще наверное?
  • Не греет горячую воду и ошибок не показывает
    alex9 » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    3141 Просмотры
    Последнее сообщение alex9
  • Как отключить горячую воду?
    werorew » » в форуме Поломалось - чинимся
    1061 Просмотры
  • Не греет горячую воду Luna 3 Comfort
    allazutin » » в форуме Поломалось - чинимся
    712 Просмотры
    Последнее сообщение allazutin
    958 Просмотры
  • Baxi EcoHome 24f плохо греет воду
    paulfromtvtown » » в форуме Поломалось - чинимся
    2222 Просмотры
