luna 3 comfort 1.240 fi поднимается давление при горячей воды.
ivldenis
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение ivldenis »
luna 3 comfort 1.240 fi + Combi 80
Добрый день. Сегодня менял кран в одной батарее. После начал заполнять систему водой через кран подпитки. Заметил следующее. При нагреве ГВС стало подниматься давление в штатном манометре. т.е. в системе отопления. Это как? Просто два года назад я менял кран подпитки. Получается он опять вышел из строя?
Благодарил (а): 76 раз
Если не держит кран подпитки, то давление бы поднималось независимо от режима. До сработки аварийного клапана.
А у Вас, похоже, расширительный бачок спустило.
ivldenis
ну да. сливал все что можно через штатный кран для слива. из расширительного бачка вся жидкость вышла. Или вы про воздух? Бачек то же менял два года назад.
+ слил опять воду. в бачке давления ноль. хватило на 2 года?
Колёса тоже иногда покачивать нужно.
Качайте с открытым сливным краном
ivldenis
попробовал. вроде держит. спасибо.
  • При включении горячей воды гудит, и отключается подогрев
    tao » » в форуме Поломалось - чинимся
    817 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
  • При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.
    Елена M. » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    1670 Просмотры
    Последнее сообщение Елена M.
  • Зависимость объема приготовления горячей воды от мощности. Есть ли разница?
    3299 Просмотры
  • маин 5 температура горячей воды не регулировалась больше 40гр как сделать?
    demn » » в форуме Поломалось - чинимся
    737 Просмотры
  • BAXI Eco4S 24F - отсутствие горячей воды
    franc84 » » в форуме Поломалось - чинимся
    25 Ответы
    1962 Просмотры
    Последнее сообщение franc84
Боты: Yandex [Bot]
