Кондесационный котел гудит и выдает ошибку E53 (засорился дымоход)
- Мой котел: Baxi Duo Tec Compact 1.24
Здравсвуйте!
Помогите решить проблему с котлом Baxi Duo Tec Compact 1.24. (7722037)
Гудит когда работает в модуляции и слышится еще тиканье, на мощности менее 60-70% и часто уходит в ошибку E53 (Засорился дымоход). Дымоход коаксиальный, длинной 1 метр, засорятся нечему. Местный спец говорит поменять датчик давления отводящих газов (прессостат) но такового я не нахожу в этом котле. Ошибка появляется вне зависимости от сезона, времения дня или включения ГВС / Отопление. Может работать 2-3 дня, потом безконца уходить в ошибку. Очистка дымохода "303" не помогает и во время очистки на мощности в 65% тоже может уйти в E53. Но это всегда сопровождается гудением. Может причина в этом?
Гудение уходит при можности более 75%, но я настриаваю на 10-20% мощности чтобы потихоньку грел.
Что в данной модели вызывает ошибку E53 на аппаратном уровне? Датчик если есть какой то его поменять сначала? Что посоветуете?
Установлен в 2020 в пристройке, рабоает 2-3 месяца в год, камера чистая, притока воздуха достаточно, зима всегда в плюсе (Сочи).
Дом не большой 95м2, отопление батареи и ГВС бойлер 180 литров.
Спасибо,
Александр.
Спасибо,
Александр.
Перестает дуть, или гудение от него? Поменять его?
Вот тут уж издалека не подскажу. Просто обозначил его как один из возможных узлов.
Спасибо! А как системная плата понимает что засорился дымоход? Датчика же нет?
Да как же нет?
Вентилятор с частотником.
Устройство Вентури (этот больше про газ, тем не менее....).
Вот от их показаний и танцует.
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Опять же никто настройки платы не отменял.
Проверьте все параметры в соответствии с инструкцией. Затем запустите автокалибровку, трубочиста и что там ещё у этой модели на борту есть.
И физически неплохо бы внутрь вентилятора заглянуть.
- 6 Ответы
- 1632 Просмотры
Последнее сообщение kuza7
- 10 Ответы
- 4153 Просмотры
- 8 Ответы
- 2174 Просмотры
- 4 Ответы
- 1405 Просмотры
- 1164 Просмотры
Последнее сообщение AL_Lex1974
