Циркуляционный насос Wilo ksl 15/5-1c
cool0007
Сообщение cool0007 »
Всем привет, смонтировали котел Нова 14Ф, в котле установлен OEM насос Wilo, расшифровал характеристики, может кому пригодится при выборе котла. Композитный циркуляционный насос для систем отопления Wilo с воздухоотводчиком, вход - выход 1", напор 5 метров, 1 скорость максимальная, расход 750 литров в час. Для расчета, если у вас система отопления например имеет объем 50 литров, то данный котел обеспечит 15-ти кратную циркуляцию теплоносителя в системе при постоянной работе насоса.
ikn2
Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение ikn2 »
Глупый вопрос, а что значит, напор 5 метров? Что он выше 5 метров не поднимет? То есть для трехэтажного дома нужно будет ставить еще один насос?
Речь идёт о гидравлическом сопротивлении системы.
  • Циркуляционный насос
    Abramovich O » » в форуме Автоматика котлов
    1361 Просмотры
    2677 Просмотры
  • Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
    29 Ответы
    2668 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Реле на насос, эл.плата (Bertelli), Luna3
    Boocho » » в форуме Подбор запчасти
    1506 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
  • Насос котла экофор
    Eklips2 » » в форуме Электрокоммутация
    18 Ответы
    4028 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
Боты: Bing [Bot]
