Baxi Luna3 Comfort 310 Fi. Не запускается вентилятор. Ошибка 03Е
Nika
Сообщение Nika »
Здравствуйте, помогите, пожалуйста! Не запускается котел. При включении в розетку, работает насос, далее выдает ошибку 03Е, при нажатии кнопки ОК появляется ошибка00Е, затем исчезает, появляется ошибка 03Е и тишина. При поворачивании лопости вентилятора пальцем, она крутится. Коаксиальная труба чистая. Пневмореле-дуешь щелкает, контакты зачистили, результат-ошибка 03Е. Вызвали мастера, снял почистил вентилятор, почистил теплообменник, заменил пневмореле, фаза на контакте вентилятора есть, ошибка 03Е исчезла, мастер запустил котел. Котел поработал 1 час, затем остановился, ошибка 03Е,запах пластика. Снова вызвали мастера, теперь при замерах на вентиляторе фазы нет. Открыли плату, обнаружили подкопченую область платы. Фото платы прилагаю. Можно ли эту плату отремонтировать поменяв подгоревшие реле, как определить какие элементы платы нужно поменять, приобрести. Или необходимо поменять полностью плату?
Отправлено спустя 1 час 39 секунд:
Фото платы
Благодарил (а): 70 раз
Nika писал(а): 20 окт 2024, 00:01Или необходимо поменять полностью плату?
Не надо экономить на спичках, покупай новую плату. Но, вентилятор в котле тоже плохо себя ведет, вал должен очень свободно вращаться, на форуме неоднократно упоминалось сколько оборотов он должен сделать, если его слегка рукой крутануть. Хотя бы десяток - другой, емнип, не старался запомнить т.к. мой критерий оценки - долго крутится после того, как котел его отключил.
Серикпай
Сообщение Серикпай »
Нужно внимательно посмотреть плату с обратной стороны,где пайка,часто бывает выводы реле плохо пропаяны,контакта нет между припоем и контактом реле,начинает греться вся дорожка,бывает и само реле ,подгорают контакты и тот же перегрев,до появления запаха
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Если проблема в этом,то лучше отремонтировать
Благодарил (а): 78 раз
Релюхи можно заменить, они там вполне обычные, маркировка на корпусе есть.
Но, я думаю, что это следствие. Скорее всего вентилятор подклинивает (забиты направляющие втулки и т.п.) и даёт большую нагрузку. Отсюда и подгорание контактов реле.
Nika
Сообщение Nika »
Подгорело реле на вентилятор, ищу в Питере реле ALA2PF24 для платы, В МАГАЗИНАХ В ПИТЕРЕ НЕ МОГУ НАЙТИ. Подскажите, пожалуйста, на какой аналог можно это реле заменить?или может кто-нибудь посоветует продавца в Питере.
Esculap
Мой котел: Nuvola 3 Comfort 240Fi c 2011 года.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Esculap »
Я купил себе в прок, чтобы было. Они есть на Али https://aliexpress.ru/item/1005005943818465.html правда долгая доставка, но и на О3 тоже появились https://www.ozon.ru/product/rele-ala2pf ... 998327635/.
Но можно подобрать любое на 24 В, вентилятору достаточно одной группы контактов.
  • Baxi Luna3 1.310 Fi + Zont H1000+ Pro.v2
    R-TRY » » в форуме Программирование настроек
    4110 Просмотры
  • BAXI Luna3 1/310 Fi постоянно горит горелка на отоплении
    JIuccc » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1881 Просмотры
    Последнее сообщение JIuccc
  • LUNA3 1.310 + ectocontrol
    Бауржан » » в форуме Программирование настроек
    4228 Просмотры
  • Baxi luna 310fi не заводится вентилятор после включения котла
    osetroff » » в форуме Автоматика котлов
    3936 Просмотры
    Последнее сообщение Wawyan
  • Не включается вентилятор после остывания котла
    Veles » » в форуме Поломалось - чинимся
    1608 Просмотры
