Проблема с подключением ZONT к Baxi Ampera+
deas
Мой котел: Baxi Ampera+
Сообщение deas »
Добрый день.
Подключил ZONT к котлу Baxi Ampera+ через дополнительный блок по OpenTerm.
Так же к котлу, через гидрострелку, подключен котел косвенного нагрева, температура контролируется котлом.
В Zont созданы два контура потребления и температура передается в котел. При этом котел показывает ее по очереди, переключая раз в минуту или чуть реже.
И что самое плохое он так и работает если у одного контура потребления недостаточно температуры, то он включается, тут же могут прийти данные второго контура, где достаточно температуры и котел выключается. В результате он так и мигает.
Контур ГВС, при этом работает отлично, но температура "требуемая" зонтом в котле никак не учитывается, там стоит на ГВС максимум (и запрос) 65 градусов, котел легко греется до 75.
Так же и при одном контуре потребления температура выставленная в зонте как максимальная котлом игнорируется.
В котле есть режим работы насоса пункт 11. Если выставить в этом пункте значение 1, то все начинает работать нормально, но не долго. Котел сам автоматом, как и написано в инструкции, переходит на режим 3. Если убрать датчик температуры ГВС, то на режим 2. И все равно отказывается нормально работать с двумя контурами потребления.
В дополнении котел не включается при переходе нижнего порога температуры в зонте. Запрос на тепло идет от зонта, но котел его игнорирует.
В результате складывается полное впечатление что котел работает сам по своим алгоритмам не принимая ничего от зонта кроме текущей температуры и заданной, вот если она ниже, то включается, во всех других ситуациях нет.
Что делать, как настроить котел?
Или как заставить его не менять режим 11 с 1 на 3? Прям помогло бы.
PS Служба поддержки зонта ничего не смогла сделать, отправила сюда.
Тут все грешат на кривые прошивки Амперы плюс. Попробуйте зашить самую последнюю.
viewtopic.php?t=9373&start=30
deas
Сообщение deas »
Обновление прошивки котла не помогло. Поведение все то же, что и описано выше.
Прошивку скачал, последняя - 1b.
Видео котла, как это происходит.
https://disk.yandex.ru/i/lGgd2_bMyFf6Jg
В это время в зонте, 2 контура в одном температура 22 и требуемая 24, в другом 29 (положил датчик в тепло специально) и требуемая 24. В итоге котел включается на разницу 22 и 24 и тут же получая фактическую 29 отключается.
Если установить в настройках пункт 11.0 в значение 1, то поведение на вид правильное, но не долго понять даже не успеваю, т.к. котел тут же меняет его на 3.
Что делать?
Есть ли какая-то поддержка куда это можно написать или это этот форум?
Благодарил (а): 74 раза
Разъединить девайсы, удалить настройки зонта (вплоть до профиля), заново подключить, создать профиль и настроить правильно аккуратно с первого захода. Кому-то на форуме это помогает.
deas
Сообщение deas »
Проблему удалось найти методом экспериментов с настройками.
Все портит настройка в контуре отопления "Термодатчик температуры теплоносителя", если там выбран основной датчик котел, то в таком случае показания этого контура идут и на котел. Если этого не сделать, то работа обоих контуров регулируется требуемой температурой теплоносителя и котел прям работает правильно, соблюдая максимум и т.д. Котел перестает отображать температуру в помещении.
По ГВС, эксперименты не проводил, но у меня датчик температуры подключен к котлу и котел ведет себя как хочет с температурой теплоносителя, тут ситуация такая же и если важна другая работа, то датчик температуры ГВС тоже лучше подключать к зонту.
В общем главное было не передавать котлу данные о температуре и все стало хорошо. Иначе слишком умный котел, начинает устанавливать температуру теплоносителя так как он сам считает нужным, что по мне так ошибка прошивки котла.
Решение проблемы кривоватое, потому что параметр не связан напрямую с отправкой данных в котел и зонт может легко это изменить, но опять же раз работает, то ктож будет это чинить. Ну и пусть бы и работает ))
Для тех кто с таким же столкнется, важно после изменение настроек зонта, перезагрузить и котел и зонт, иначе эта настройка может не сработать.
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    3099 Просмотры
    24 Ответы
    7639 Просмотры
    17 Ответы
    6468 Просмотры
  • Ampera Plus не переключается в режим "Baxi Connect", не видит Zont Smart 2.0
    doc.baxi » » в форуме Автоматика котлов
    3883 Просмотры
    Последнее сообщение doc.baxi
  • Baxi Ampera: отключение внутреннего автомата и отсутствие инфы в Zont
    7023 Просмотры
    Последнее сообщение ЕкатеринаП
