Добрый день. Имеем котел Baxi Ecofour 24f, систему отопления на два этажа из 13 радиаторов по 12 секций алюминий. Объем теплоносителя около 80 литров воды.
Так вот: при температуре на улице около 0 градусов котел работает 10-12 минут, далее 6 минут отдыхает (выставлено в настройках).
при температуре -15 градусов котел работает около 45-50 минут, далее 6 минут отдыхает.
Например: за бортом 0, на котле выставлено 58 градусов, 12 минут работы, отключается горелка, температура снижается с 63 до 58, потом постепенно падает до 53 градусов (как раз 6 минут),и снова включается горелка.
За бортом -15, на котле выставлено 63 градуса, 50 минут работает, отключается горелка, температура снижается с 69 до 63, далее медленно падает до 58 градусов (6 мин) и снова включается.
Нормальны л режим работы котла при -15? или стоит повысить мощность? Сейчас мощность стоит 65% (дом 170 кв.м., брус, пол 150 мин ваты +черновое и чистовое покрытие, чердак холодный, чердачное перекрытие 200мм, небольшие огрехи и мостики холода присутствуют но не критичные.)
Долгое время работы. Нормально ли?
VanDuk
- Мой котел: Baxi Luna 3 240 fi + Baxi connect+
Смех - это шикарная штука. Думаю,думать надо обо всём,если думалка думает. И новые обладатели котла ежедневно,наверно,возникают. Поэтому привыкайте. Это нормально,что мы вопросы задаём. Вам жить веселее )))RADAR писал(а): 19 дек 2024, 19:22 VanDuk, эта проблема каждый год вылазит...без смеха не получается уже отвечать одно и тоже...одни переживают за котел, другие за расход газа...за свой комфорт редко кто переживает...точнее их здесь нет...
ааа еще есть те, кто под видом переживаний за котел - переживают за расход газа...
котел то пытается создать комфорт исходя из условий в которые он попал, а хозяин этого не понимает...![]()
Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Как нет. Есть,конечно. И считал уже циклы за год. Получается,что если верить тому,что ресурс 30000 ,то и на год не хватит. Вы это подтвердить можете? А за Ф18 спасибо. Эту функцию знаю. Попробую 10 мин выставить. Посмотрю,что получится.Starik писал(а): 19 дек 2024, 19:39И даже нет калькулятора? 12х24х180=51840 вкл/выкл за один сезон.
Хоть инструкцию почитай, там есть шикарный параметр, называется F18.Сразу в три раза срезает.
за деньги у клиента не поглумиться, а здесь бесплатно можно...тоже без претензий..VanDuk писал(а): 20 дек 2024, 11:23 Поэтому привыкайте. Это нормально,что мы вопросы задаём. Вам жить веселее )))
VanDuk
