Baxi ecofour 24 f дребезг при включении ГВС
xatabych
Мой котел: Baxi ecofour 24 f
Сообщение xatabych »
Котел в эксплуатации 13 лет. Изначально появился шум и сильная вибрация. Видео 1.
Поле замены теплообменника ГВС и прочистки фильтра стало лучше , но все равно шум не проходит. Видео 2.
Прошу совета по дальнейшим действиям.
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Отключил нагрев воды и включил кран. Шумов нет.
Baxi ecofour 24F (1).mp4
Видео 2
(1.86 МБ) 168 скачиваний
Baxi ecofour 24F 1 вариант (1).mp4
Видео 1
(1.21 МБ) 101 скачивание
Благодарил (а): 80 раз
Фигасе. Насос в тупик что-ли молотит?
На отопление всё нормально работает?
xatabych писал(а): 25 дек 2024, 11:18 Отключил нагрев воды и включил кран
Не поможет. Это же из контура отопления идёт. Так вы не проверите.
Теплообменник ГВС мыли или заменили? Просто ещё раз уточниться.
Есть смысл трёхходовой посмотреть. Можно для начала только мотор откинуть, несколько раз понажимать вручную шток картриджа, посмотреть как он обратно возвращается. Без мотора запустить ГВС затем. Ну а там по результатам. Возможно придётся картридж доставать, смотреть как у него дела.
xatabych
Теплообменник поменял.
Отопление работает без проблем.
Подскажите, где можно посмотреть устроуство котла. Картридж, трехходовый и т.п. где искать?
Последний раз редактировалось xatabych 25 дек 2024, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
В левом гидроузле
https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... cofour+24f
Код изделия у вас на шильдике написан
xatabych
Спасибо
xatabych
Поменял картридж. Просто промыть не получилось, т.к. старый пластмассовый просто развалился. Трехходовый оказался чистым, на удивление. В результате проблема не ушла. Куда копать дальше?
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Такой гул происходит при каждом включении ГВС и через несколько секунд проходит.
Baxi после ремонта (1).mp4
(1.73 МБ) 108 скачиваний
xatabych
При отключении контура обогрева горячая вода идёт без посторонних шумов.
Благодарил (а): 72 раза
Дополнительные насосы в СО есть?
Звук не слушал. Не мотор трёххода шумит?
    2792 Просмотры
    1516 Просмотры
  • Треск при нагреве гвс BAXI MAIN 24 Fi
    drinker48rus » » в форуме Поломалось - чинимся
    4171 Просмотры
    Последнее сообщение drinker48rus
  • Начались сбои при включении ГВС.
    Пабло » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    2891 Просмотры
    Последнее сообщение Пабло
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    7058 Просмотры
