Как ограничить мощность котла минималкой
VanDuk
Мой котел: Baxi Luna 3 240 fi + Baxi connect+
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение VanDuk »
Всем привет!
Я чайник начинающий. Очень нужна помощь газовых мастодонтов.
Вопрос про то, как заставить котёл работать на минимальной мощности.
Контроллер BAXI Connect+ .Котёл BAXI LUNA 3 240 fi.
Макс.мощность 25 Квт, мин.мощность 9,3 Квт.
Теплоносителя 40 литров. Площадь дома 100 кв.м.
Один контур - 32 мм труба с алюмин.радиаторами.
ГВС нет. Контроль по теплоносителю 50°.
Котёл включается на 40° и отключается на 54°.Скриншоп прилагаю.
На котле ограничил мощность 37% (параметр F13).
Это 9.25 Квт. Мин.время отдыха котла 10 мин(параметр F18)
Но BAXI Connect+ показывает, что модуляция поднимается до 30%.
А это окло 14 Квт. Не могу понять,почему при моих настройках модуляция не около 0%?
Когда мин.время отдыха котла было 3 мин(параметр F18),а мощность котла 50% (параметр F13),
модуляция не понималась выше 3%.Хотел уменьшить количество циклов горения за час. Уменьшил с 11 до 4. Но выросла модуляция. Как же её придержать около 0%?
Подскажите,пжл.
astrom15
Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение astrom15 »
VanDuk писал(а): 26 дек 2024, 17:02 как заставить котёл работать на минимальной мощности.
F13=00 и будет постоянно только минималка на отопление \если газклапан отрегулирован\ ;)
Сотрудники Baxi заявляют, что параметр F13 = 0-30 это модуляция ноль. Скорее всего он вам и отражает то, что котёл в этом диапазоне рассчитывает. А по факту модуляционная катушка полностью открыта.
Можно не обращать внимания, можно F13=0 установить. По пламени то же самое будет, но по цифрам правильнее. Я так думаю.
VanDuk
Сообщение VanDuk »
Bahus писал(а): 27 дек 2024, 12:13 Можно не обращать внимания, можно F13=0 установить.
Бахус, спасибо за совет!
Установил F13=0.
Модуляция стала нулевой. К чему я и стремился.
Количество циклов за час не изменилось - 4.
Но иногда с того ни с сего сего модуляция поднимается до 14%.
Дом был закрыт и пуст от людей. Двери о окна не открывались.
Температура на улице не менялась.
Скрин прилагаю. Модуляция синим.
Возможно брешет сам Коннект. С другой стороны, модуляция и модуляция. Фиг с ним. Работает неплохо, судя по графику
VanDuk
Сообщение VanDuk »
Bahus писал(а): 29 дек 2024, 15:57 Возможно брешет сам Коннект. С другой стороны, модуляция и модуляция. Фиг с ним. Работает неплохо, судя по графику
Спасибо большое, Бахус, за участие в теме в выходной день ))) Есть желание максимально уменьшить количество вкл/выкл горелки в час. Звонил в BAXI. Там сказали, что этот ресурс - это количество ограничено, и что лучше бы, чтобы горело всегда. Поэтому мощность установил на минимум. Время отдыха между горениями на максимум - на 10 минут. Получилось добиться 4 горения в час. Теперь пытаюсь растянуть время горения.
astrom15
VanDuk писал(а): 26 дек 2024, 17:02 мин.мощность 9,3 Квт.
VanDuk писал(а): 29 дек 2024, 17:45 Получилось добиться 4 горения в час.
уже хорошо при таком чрезмерном запасе по мощности)
Постоянку не выйдет. Если только в феврале при -30 град за бортом.
Теплопотери меньше 9 кВт. Поставьте управление по воздуху. Заодно включите ПЗА на коннекте. По данным метеосайта
lexusavto
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение lexusavto »
astrom15 писал(а): 26 дек 2024, 17:57 Теперь пытаюсь растянуть время горения.
Попробуйте поставить регулирование по воздуху, минимальную температуру теплоносителя 60, максимальную 70, без ПЗА, без псевдорелейного режима.
  • Baxi Luna Platinum+ GA 1.24 как ограничить мощность работы котла?
    Griig » » в форуме Программирование настроек
    5639 Просмотры
    Последнее сообщение Griig
  • Эл. Мощность котла
    Kuzgn » » в форуме Электрокоммутация
    3451 Просмотры
    Последнее сообщение Kuzgn
  • Мощность розжига Baxi eco classic
    Rosso73 » » в форуме Программирование настроек
    104 Просмотры
    111 Просмотры
    285 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
