Странная работа котла при подготовке ГВС
AlexxG
- Мой котел: BAXI Eco home 14f
Всем добра и с праздниками!
Помогите плиз советом.
Котел eco home 14f с телематикой zont. Теплоноситель - вода.
В последнее время эпизодически замечаю таку штуку: режим работы ГВС, идет напор воды, потом резко уменьшается, гаснет гоелка, через пару секунд опять норм напор горелка загорается. И так может несколько раз. Все параметры группы А в норме, модуляция 100,запрос на т воды 40,ответка также (в рамках возможности котла по потоку), поток тоже корректно считает. Все фильтры, датчики температуры и 3х ходовик почисчтил. Никакой накипи, окислов и т.д. только жирный тонкий железистый слой налета.
Куда копать ума не придожу....
Единственное,что иногда приходится смесителем разбавлять горячий поток холодным.
P.S. Обратил внимание, что модуляция пламени при ГВС всегда 100%, напор хороший - температура в норме, убавляю - горячо. Этот котел не умеет уменшать пламя при ГВС разве, как с отоплением?
Не очень понятно - напор уменьшается или пламя?
Я так понимаю при неизменном расходе воды периодически гаснет горелка?
Нужны настройки Зонта из раздела ГВС.
И, кстати, модель Зонта тоже неплохо бы уточнить.
AlexxG
И напор проседает и горелка вкл/выкл. Причем это не постоянно и только когда условно говоря одна точка расхода (ванная), если раковина, или мойка на кухне, то всё ок.
Zont H1V New. Отстроен как надо, ГВС с проточным теплообменником. Диапазон модуляций 0-100, диапазон температуры теплоносителя 0-80.
Грешил на расходомер, но нет, проверил наполнением емкости по времени. Температурный датчик тоже проверил набрав емкость, отслеживая параметр в группе А, сверив пирометром.
Такое ощущение, что срабатывает блок на перегрев, но перегрева нет. Без зонта, кстати такая же фигня.
мне думается, что котел тут не при чем...AlexxG писал(а): 07 янв 2025, 14:36 И напор проседает и горелка вкл/выкл. Причем это не постоянно и только когда условно говоря одна точка расхода (ванная), если раковина, или мойка на кухне, то всё ок.
В котле нет механизма, который способен уменьшать проток холодной воды.
Ну вот же и ответ, безо всяких условностей.
AlexxG
Так вот и я так думаю, ну кроме забитого радиатора, но это исключено! Тогда что за фигня не понятно...Starik писал(а): 07 янв 2025, 17:45 В котле нет механизма, который способен уменьшать проток холодной воды.
Зонт тут тоже думаю не при чем, если отключить тоже самое.
Получается косяк где-то в смесителе? Которы гасит поток и срывает расходомер?
прям капитан-очевидность..AlexxG писал(а): 07 янв 2025, 17:57 Получается косяк где-то в смесителе? Которы гасит поток и срывает расходомер?
Или в пользователе, который переключает с лейки на гусак и обратно.
вопросы не к котлу. Остальное лишь следствие. Котёл пытается подстроиться к новым вводным
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
А, ну смотрю, уже опередили тут всякие
AlexxG
Да самый обычный, шаровый. С лейкой понятно, что расход меньше, будет горячее! Но описанный эффект про гусак на полуоткрытой только горячей позиции.Bahus писал(а): 08 янв 2025, 14:12 А ещё не любая конструкция смесителя подходит для газового котла, да там очень много человеческих факторов
Ищите проблему снаружи
AlexxG
Нашёл! Ей оказалась жена
Если желает экономить воду, то делается это немного иначе. Кран подачи ХВС в котел прикрывается, чтобы расходомер котла показывал 6 (или около того подбирается экспериментально), чтобы краны смесителей можно было открывать на всю и вода не становилась прохладной.
AlexxG
На входе шаровый кран, они вроде не любят промежуточных положений.Starik писал(а): 09 янв 2025, 10:32 Кран подачи ХВС в котел прикрывается, чтобы расходомер котла показывал 6
Думаю врезать просто регулятор потока, но это на будущий сезон. Или проще научить жену не воду экономить, а рессурс котла.)
Вот этого точно не нужно, ибо много не сэкономишь, надо помнить что вещи для людей, а не люди для...
Мне надо было сбалансировать СО, плюнул на эту нелюбовь кранов и придавил проток так, как мне надо было. Тем более, что у тебя есть центральный кран ХВС, если вдруг, когда-нибудь понадобится перекрыть... есть запасной вариант.
Вдруг полезно будет: у себя сделал подводку ХВС и выход ГВС гибкими шлангами. На оконцовку труб накрутил краны, потом шланги. Удобнее и краны менять, и котел не корячит.
Боты: Bing [Bot]
