Таблица заводских настроек Luna Platinum+ 1.32
Alleksey
Мой котел: Luna Platinum+1.32, Luna-3 Comfort 240Fi
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Alleksey »
Всех приветствую! Вопрос в следующем. Где взять полный список заводских настроек для Baxi Luna Platinum+ 1.32? В мануале отсутствует большое число параметров.
Несколько лет уже борюсь с проблемой срыва пламени и периодическим уходом в ошибку 374 (625). Многое указывает на некорректные настройки системы. Чего только не делали уже, кроме замены платы и газового клапана. Решил пройтись по таблице заводских настроек, а она не полная. Может существует весь список? Или, может, найдутся энтузиасты с таким исправно работающим котлом и поснимают на видео, какие в котле установлены параметры? А я их в таблицу внесу и выложу для всех.
Благодарил (а): 83 раза
В Аптечке
Alleksey
Bahus писал(а): 27 янв 2025, 16:38В Аптечке
Искал там. Если вы говорите про сервисную инструкцию для QAA75, то в ней отсутствуют многие параметры. Другого ничего не нашел.
В иностранной инструкции к плате они есть, но нет заводских значений.
Ну так а чего добиться хотите? Factory reset есть. Чего ещё желать?
Alleksey
Bahus писал(а): 27 янв 2025, 17:22 Ну так а чего добиться хотите? Factory reset есть. Чего ещё желать?
Спасибо, нашел. 6205 "Возврат парам. по умолч." Так, оказывается, это в инструкции на русском подписано.
Главное подтолкнуть )))
  • Baxi LUNA PLATINUM 1.24. одноконтурный большой расход газа.
    38 Ответы
    3923 Просмотры
    23 Ответы
    6956 Просмотры
  • Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока
    Chuhra » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    5064 Просмотры
  • Baxi Luna platinum, каскад, сильное тактование
    РоманГришаевич » » в форуме Поломалось - чинимся
    2359 Просмотры
    Последнее сообщение РоманГришаевич
  • Baxi luna platinum+ 1.24 и ZONT
    Bloy911 » » в форуме Программирование настроек
    4636 Просмотры
    Последнее сообщение Alexey33
