Циркуляционный насос издаёт шум.
azzido
Сообщение azzido »
Здравствуйте!
Имеется котёл Baxi Luna 3 Comfort 3.10 Fi, и в последнее время столкнулся с проблемой: насос издаёт гул, а сам насос сильно нагревается, рукой дотронуться нельзя. Я проверил якорь — он хорошо прикручивается, фильтр чист, воздушной пробки в системе нет.
Возможно, проблема кроется в якоре или конденсаторе.
Хотелось бы уточнить, есть ли в якоре подшипник?
anton62
Мой котел: Baxi ecofour f24
Сообщение anton62 »
Доброго времени. Ротор на втулках и ремонту не подлежит при их износе, только замена.
Esculap
Мой котел: Nuvola 3 Comfort 240Fi c 2011 года.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Esculap »
Температура циркуляционного насоса соответствует температуре теплоносителя, порядка 80 градусов, зависит от настроек котла.
В случае сильного шума насоса менять нужно статор с ротором в сборе. Я менял на 12-ом году работы своего котла Nuvola 3 Comfort.
Например https://www.ozon.ru/product/nasos-grund ... +UPS+15-50.
  • Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI
    Сергей И.С. » » в форуме Подбор запчасти
    1156 Просмотры
  • Реле на насос, эл.плата (Bertelli), Luna3
    Boocho » » в форуме Подбор запчасти
    242 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
  • Шум вентилятора, низкочастотный гул eco 4s home
    alex_ob » » в форуме Поломалось - чинимся
    1090 Просмотры
    Последнее сообщение alex_ob
  • Насос котла экофор
    Eklips2 » » в форуме Электрокоммутация
    18 Ответы
    2408 Просмотры
  • EcoFour 24 насос для ГВС
    Zurab2 » » в форуме Устройство системы ГВС
    0 Ответы
    2293 Просмотры
    Последнее сообщение Zurab2
