Slim 300, ошибка 30/50
hasta666
Мой котел: Baxi Slim 300
Сообщение hasta666 »
День добрый, проблемы как у меня на форуме не нашел!
Котел не запускается, на 1 сек запускается вентилятор и поочередно ошибка 30 или 50.
Предшественник этой истории, прорыв трубы в котельной! На котел попала вода, визуально с платой все ок!
Дмитрий079
Сообщение Дмитрий079 »
Добрый день. Сработка термостата отходящих газов. Смотрите что по цепи прессостата и вентилятора
hasta666
Дмитрий079, не много не понял про что Вы
Дмитрий079
hasta666 писал(а): 08 фев 2025, 12:54 Дмитрий079, не много не понял про что Вы
Добрый. Исходя по логике работы, прежде чем запустить розжиг, котел должен удостовериться что дымовые газы свободно могут удаляться, то есть нет перегрева на датчике отходящих газов или пневмореле замыкается и размыкается по запросу. коды ошибок об этом и говорят.
hasta666
Дмитрий079, по спецификации котла датчика выхлопных газов нет.
Вопрос по преосстату, снятый по схеме проверил все ок, но когда стоит на котле все контакты звонятся меж собой, думаю причина найдена! Завтра придет преосстат, и все станет ясно
Дмитрий079
hasta666 писал(а): 08 фев 2025, 21:35 Дмитрий079, по спецификации котла датчика выхлопных газов нет.
Вопрос не в прессостате. смотрите провода и прозванивайте до платы. Без подключения то прессостат нормальный. Потоп не прошел бесследно
hasta666
Дмитрий079, спасибо за помощь, новый прессостат решил проблему, после замены котел работает штатно.
Дмитрий079
hasta666 писал(а): 10 фев 2025, 02:47 Дмитрий079, спасибо за помощь, новый прессостат решил проблему, после замены котел работает штатно.
Спасибо, что отписались. Рад был помочь. Но, если честно, у меня подозрения были на проводку. Тем не менее - Хэппи энд)
Закрыто
    10259 Просмотры
  • Барометрический регулятор тяги для Baxi Slim 300 in
    4170 Просмотры
    Последнее сообщение WalterSkinner
    8094 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
    122 Просмотры
    261 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
Боты: Bing [Bot]
