baxi eco four 24f ошибка e25 на ГВС, падает давление в СО
- Мой котел: baxi eco four 24f
Помогите разобраться с проблемой. Котел baxi eco four 24f, на отопление работает без каких либо проблем. При включении ГВС, какое то время работает, вода нагревается, кран на панели мигает, затем котел начинает сильно шуметь, вылетает ошибка E25. При этом давление в СО падает. Каких либо подтеков нет.
В прошлом году была аналогичная проблема, один в один, только вылезала ошибка E26, помогла прочистка вторичного ТО лимонной кислотой. После этого ГВС особо не пользовались, примерно раз в неделею. Куда копать? Может ли причина быть снова во вторичном теплообменнике?
- Бывалый
- Мой котел: Baxi ecofour f24
Доброго времени, вторичный теплообменник забит, менять.
Трехходовой клапан требует ревизии (разобрать, почистить, поменять картридж). Это если в СО не вносились изменения (доп. насос и нечто подобное).wolgast писал(а): 09 фев 2025, 16:36В прошлом году была аналогичная проблема, один в один, только вылезала ошибка E26,
Если дело в вторичном теплообменнике, почему падает давление в СО?
Изменения вносились, доп насосы стоят на каждом контуре, но они изначально были.Трехходовой клапан требует ревизии (разобрать, почистить, поменять картридж). Это если в СО не вносились изменения (доп. насос и нечто подобное).
Привет, у меня похожая проблема. В вашем случае, как долго котел работал на горячей воде до того, как произошла поломка?
Имел ввиду в промежуток времени между прочисткой вторичного и нынешней ситуацией.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
В первом посте нет этой информации. Ты не верно определил коды ошибок.
Про снижение давления написано в название темы и первом посте.В первом посте нет этой информации. Ты не верно определил коды ошибок.
Толком и не работало нормально, так как дом выходного дня, то горячая вода включалась и использовалась раз, в одну две недели.Привет, у меня похожая проблема. В вашем случае, как долго котел работал на горячей воде до того, как произошла поломка?
Точно (проглядел)!
Разбирайся с трехходом, имхо, дальше будет видно.
- 9 Ответы
- 2381 Просмотры
Последнее сообщение APS
- 12 Ответы
- 3063 Просмотры
- 327 Просмотры
- 1973 Просмотры
- 1179 Просмотры
Последнее сообщение Владимир 020
