Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
Agharta
Мой котел: Baxi Ecofour 24F
Сообщение Agharta »
Здравствуйте, текут гайки контура отопления.
На горячую течи нет, когда система остывает гайки потихоньку становятся влажными и с левой(где выход горячей воды) появляются капли. Правую немного подтянул-она сухая.
Скажите, пожалуйста, правильная ли последовательность замены прокладки в гайках.
Отключаю котел и даю остыть.
Перекрываю краны входа/выхода отопительного контура.
Сливаю воду из отопительного контура котла через клапан справа(присоединив трубку).
Откручиваю гайки, меняю прокладки, закручиваю гайки.
Открываю краны входа/выхода отопительного контура.
Добавляю давление в систему до рабочего 1,5 и включаю котел.
Прохожу по радиаторам отопления и кранами Маевского спускаю возможные воздушные пробки.
Благодарил (а): 83 раза
Чой-то никак опознать не могу, чего за фитинги с гайками....
А по последовательности всё верно. Единственно, включение и пару первых розжигов сделайте с закрытым газовым краном. Чтобы из теплообменника воздух ушел
Agharta
Сообщение Agharta »
Спасибо за ответ, я и сам не пойму что за гайки, обычно же американки ставят, а тут не похоже, больше на цангу смахивает.
Купил резиновые обычные плоские и для американки круглые.
А как сделать пару розжигов с закрытым краном?
Закрыть газовый кран и включить котел? На какое время?
До появления Е01. Потом сбросить и повторить.
    7665 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
    4068 Просмотры
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    9517 Просмотры
  • Baxi ecoFour 1.14f + БКН 20кВт, 30кВт или 15?!
    derkz1 » » в форуме Устройство системы ГВС
    246 Просмотры
    727 Просмотры
