Перевод на спг baxi eco life 1.14F
Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь
sergey125
Мой котел: Baxi ECO Life 1.14F
Сообщение sergey125 »
Здравствуйте,
готовлюсь к переводу своего котла baxi eco life 1.14F на спг, судя по инструкции, по умолчанию он настроен на природный газ, поэтому нужно купить комплект форсунок для спг.
К сожалению, в инструкции не указан заказной номер этих деталей, только диаметр.
В онлайн каталоге запчастей на интерактивном чертеже я нашёл только рампу, без инжекторов, хотя судя по данным рампы, она такая же, как и для модели 1.24F. При этом поиском в интернете я находил комплект форсунок только для eco life 1.24F, а также для других моделей линейки eco (four, luna и т.д.).
Подскажите, пожалуйста, артикул для форсунок именно этой модели (eco life 1.14F, диаметр 0.77), если они уникальные, или подвердите моё предположение, что все форсунки для спг одинаковые для линейки eco.
Заранее благодарю!
Отправлено спустя 11 минут 21 секунду:
Или вот так спрошу - вот такие форсунки подойдут?
(артикулы 7723785, 608450)
Благодарил (а): 83 раза
Если у вас стоят 1,18, то нужно 0,77. По количеству. Например https://service.baxi.ru/info/spare-code ... =711368500
Отправлено спустя 54 секунды:
Не забыть отстроить газовый клапан. И котлу сказать что он на жиже.
sergey125
Bahus писал(а): 18 май 2025, 18:58 Например https://service.baxi.ru/info/spare-code ... =711368500
Спасибо за ссылку и рекомендацию!
    14 Ответы
    4418 Просмотры
  • Baxi Eco Star 14F на 32кв\м квартиру
    Ragers » » в форуме Другие вопросы
    2674 Просмотры
  • Baxi ECO Life 1.24F щелкает при нагреве
    Ната » » в форуме Поломалось - чинимся
    2004 Просмотры
  • Baxi ECO Life 1.24F давление газа на горелке
    5298 Просмотры
  • Baxi ECO life 31f не работает отопление
    mangustix » » в форуме Поломалось - чинимся
    3319 Просмотры
Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»
