Baxi ECO Home. Не загорается табло. Не включается котёл
Zevs9
Мой котел: ECO Home 24 F
Сообщение Zevs9 »
День добрый!
Собственно проблема в шапке темы, после недельного простоя, с выдернутой из сети вилкой, перестал включаться котёл и табло не загорается. Предохранители оба целые, но на всякий случай заменил - результата ноль.
что можно еще покопать? гугл говорит либо нет напряжения, либо хана плате
перед отключением котла в простой, отсоединялся газовый шланг(изменили газовую трассу), не думаю что это могло как то повлиять, но на всякий случай пишу.
еще вопрос - отсутствие заземления может влиять на включение котла? (в квартире ремонт и электрик провел времянку без заземления)
модель: ECO HOME 24 F
код изд.: 7787577
сер. №: 241229799
Благодарил (а): 67 раз
Zevs9 писал(а): Сегодня, 15:31гугл говорит либо нет напряжения, либо хана плате
А гугл не говорит как проверить наличие напряжения? :)
Zevs9
Сообщение Zevs9 »
Starik писал(а): Сегодня, 16:13 А гугл не говорит как проверить наличие напряжения?
таки говорит, предохранители проверить... если тут идей не подкинут поеду еще тестером тыкну по силовому вводу, на большее моих скилов не хватит, в электронику лезть...
код изд.: 7787577
сер. №: 241229799
Благодарил (а): 76 раз
Теоретически заземление обязательно. Фактически котёл не всегда без него отказывается работать.
Zevs9
Сообщение Zevs9 »
Bahus писал(а): Сегодня, 16:29 Теоретически заземление обязательно. Фактически котёл не всегда без него отказывается работать.
но табло то хотя бы должно загореться выдать ошибку... или...
код изд.: 7787577
сер. №: 241229799
В МКД, где проживаю со своим котлом, заземления никогда не было.
  • Не загорается лампочка розжига
    Татьяна Г » » в форуме Защитное оборудование
    5269 Просмотры
  • Шум радиаторов рифар.Котел Baxi eco home 14f
    2030 Просмотры
    Последнее сообщение Тимур
  • Зашумел BAXI ECO HOME 24F
    Антон_87 » » в форуме Поломалось - чинимся
    707 Просмотры
    Последнее сообщение Антон_87
  • Baxi eco home 24f и ошибка Е10
    Murki » » в форуме Поломалось - чинимся
    1030 Просмотры
  • Baxi Eco Home течь из гидрогруппы на входе и выходе
    Kosmonaft12 » » в форуме Поломалось - чинимся
    826 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий079
Боты: Yandex [Bot]
