Baxi eco 4s 24f ошибка Е25
snaky_85
Мой котел: Baxi eco 24F
Сообщение snaky_85 »
Добрый день, после слива воды из радиаторов контура отопления появилась ошибка Е25. Слив произведен для монтажа еще одного радиатора. Вопрос такой будет ли работать контур ГВС с этой ошибкой? Просто контур отопления недели 2 будет без воды и давления соответственно.
Конечно не будет. У вас Е10 прежде вылезет, если контур отопления пустой.
А вот если у вас котёл под давлением и вы просто перекрыли подачу/обратку (в самой системе пусто, только в котле теплоноситель) тогда всё нормально будет работать. Просто котёл нужно перевести в режим "Лето", качественно выгнать воздух из контура отопления котла и, на всякий случай, открутить винт насоса и прокрутить вал (оттуда в любом случае воздух выгонять придётся).
И всё. Е25 не будет, котёл будет включаться только для приготовления ГВС по необходимости.
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    74 Ответы
    22766 Просмотры
    Последнее сообщение Dialsan
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    8542 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
  • Baxi ECO Nova 24F Турция- куда подключить внешний термостат
    kohb2026 » » в форуме Автоматика котлов
    185 Просмотры
  • Котел baxi eco nova 24f - сильный запах газа из дымохода
    ksybokova » » в форуме Поломалось - чинимся
    1591 Просмотры
    15 Ответы
    3507 Просмотры
    Последнее сообщение Алёна44
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
