Привет форумчанам. Первый пуск котла Baxi Luna3 comfort 1.240 Fi + Zont connrct c датчиком температуры NTC-10 + БКН на 100литров с датчиком Baxi
Настраивал не я, спросить по результату не у кгого. Прошу оценить режимы работы котла.
Смущают 2 вещи:
1. При включении (самом первом и последующих) приоритетно котел греет БКН в ГВС (теплоноситель горячий). Когда вода достигает 50 град (comfort) работа на гвс отключается а система отопления (в комнате 15 град) дает запрос на подачу теплоносителя (здесь ограничение 70 град), на котел видит 80 после гвс и пока он не остынет (около 30 мин) горелка не включается.
График 1 процесса начального включения прилагаю.
Что бы задержки не повторялись пока дом не прогреется режим ГВС деактивировал.
2. После этого котел прлгрел помещения (2 этажа около 150кв.м) и перешёл в режим поддержки температуры. См. График2
Это нормальныйэ режим? Хотелось бы тактование пореже.
Отправлено спустя 6 минут 47 секунд:
Как-то чезчур
Luna3 comfort: задержка включения отопления после работы на БКН
Инструкция стр. 68, F18=10 (это максимум задержки).
- Мой котел: Baxi Luna3 comfort 1.240 Fi
Спасибо.
Я не вижу как добраться до регулировок котла через программу ZONT. В частности до F18?
Панель на котле неактивна. Переключатель на Zont-e не помогает.
Переспрошу: я правильно понялл, что сегодняшнее тактование ненормально?
К комфорту в помещении вопросов нет, но не угробит ли себя котёл?
Starik,
Педыдущий ответ для вас. Я новичок на форуме, похоже его не персонализировал.
Отправлено спустя 11 минут 27 секунд:
Может надо увеличить гистерезис? Но опять же подскажите КАК? Меня прямо пугает вкл/выкл каждые 3 минуты. Это первая ночь котла.
Starik,
F-параметры котла и параметры панели можно изменять только если передать управление с Зонта на панель управления. Это в конфигурации Зонта галочка есть.
Ну и все настройки Зонта вообще лопатить придётся.
Интересен график температуры теплоносителя на первом скрине. После прогрева ГВС температура не падает, как-будто насос выключен. Но это значит работа по комнатному датчику. Но если в помещении 15 градусов, то отопление должно включиться.
В общем тут вопрос настроек. А работает - да, не очень красиво.
Это заводская установка параметра F18. Такая задержка выставляется на всех котлах Baxi.
можно подробнее, как это сделать? А то приходится каждый раз провода отсоединять и котел перезапускать, чтобы настроить максимальную температуру, например
Это можно на Baxi Коннект сделать. Там есть специальный вход для панели. Ну и птичку в настройках поставить
- 0 Ответы
- 1359 Просмотры
Последнее сообщение lebedefffffff
- 3 Ответы
- 4070 Просмотры
- 3569 Просмотры
Последнее сообщение Wawyan
- 1 Ответы
- 2543 Просмотры
- 5 Ответы
- 1899 Просмотры
Последнее сообщение Esculap
