Ошибка котла Baxi Luna 3 E25
Владимир 020
Мой котел: Baxi Luna 3
Сообщение Владимир 020 »
День добрый уважаемые Форумчане. Ситуация может для специалистов и рядовая, но я к таким не отношусь. Лето, режим только горячая вода. Загорелась ошибка Е 25, перезагрузка не помогала. Но, при снятии передней крышки ошибка пропадает и котёл работает. Правд сейчас моргает температура нагрева 99 а выставлена 50. Ошибки Е 25 нет. По прошествию 7 часов работы появилась и при снятой крышки.
Куда смотреть? С чего начинать? Всем заранее спасибо.
Благодарил (а): 81 раз
С циркуляцией проблема, либо с теплосъёмом.
Трёхходовой клапан и его мотор. Либо забит вторичный теплообменник. Ну или датчики могут врать.
С мотором на ГВС просто. Просто откиньте его от картриджа. Картридж должен встать в положение ГВС. Если проблема ушла - мотор неадекватно работает или не работает вовсе.
Картридж выкрутить (это если Луна двухконтурная) отмыть с мылом, посмотреть насколько адекватно там всё ходит. Сёдла в гидравлической группе тоже не мешает почистить.
Теплообменник снять. Прокипятить в уксусной или лимонной кислоте, потом промыть по обоим контурам в обе стороны, чтобы вся дрянь вышла.
Владимир 020
Bahus писал(а): 10 июл 2025, 17:46 Ну или датчики могут врать.
Всем добра. Может кому пригодится: замена датчика, тот что "температуры воды NTC накладной" решило проблему. :popcorn:
    8785 Просмотры
    10005 Просмотры
    23 Ответы
    5087 Просмотры
  • Baxi luna 3 ошибка E01 подключение к Zont
    evlashkin@bk.ru » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    4842 Просмотры
  • Baxi Luna Platinum+ GA 1.24 как ограничить мощность работы котла?
    Griig » » в форуме Программирование настроек
    5469 Просмотры
    Последнее сообщение Griig
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
