Ecolife 1.24, расширительный бак
Петро
Мой котел: Ecolife 1.24
Сообщение Петро »
Добрый день.
Котел Ecolife 1.24, отопление только тёплыми полами, 7 петель по 70-90 метров.
Нужно ли ставить расширительный бак на отопление или того что в котле должно хватить?
Благодарил (а): 76 раз
Так вы посчитайте примерно объём теплоносителя, там и понятно будет.
Метр полиэтиленки 16х2.0 вмещает примерно 113 мл воды. Если брать 7 петель по 90 метров (630м) то объём выходит 71,25 литра. Плюс коллектор, плюс в котле. Итого в районе 75-80 литров.
В котле стоит 8 литровый бак. Так что, теоретически, впритык, но хватает. Возможно давление немного гулять будет. С другой стороны в тёплые полы больше 45 не дают, поэтому может и нормально.
Если есть место, то может и не лишним будет добавить восьмёрочку на обратку. А то эти сволочи имеют свойство спускаться по воздушной камере. А обслуживают их, мне кажется, очень неохотно.
Петро
Сообщение Петро »
Спасибо за ответ, буду думать, считать...
  • Расширительный бак БКС
    arturas953 » » в форуме Устройство системы ГВС
    3728 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
    3699 Просмотры
    Последнее сообщение Viktor64
  • Подключение датчика внешней температуры Ecolife 24f
    Сергей1973R » » в форуме Электрокоммутация
    4075 Просмотры
  • Куда завести провод от термостата в BAXI EcoLife
    3451 Просмотры
  • Baxi EcoLife 1.24 + connect+ не регулируется температура контура ГВС
    Tubolets_nv » » в форуме Программирование настроек
    1384 Просмотры
    Последнее сообщение Egor420
