Шум во время работы котла
sdesign
Сообщение sdesign »
Всем доброго дня!
Проблема с котлом Luna3 Comfort 1.240 Fi. Котел работает уже 11 год, через стабилизатор. Matr.N° C11045490 .
Последнее время при работе котла стал появляться посторонний шум. Шум, похоже, с левой стороны котла. Шум есть не всегда при работе.
Ссылка на видео шума при работе https://disk.yandex.ru/i/agmvXD4HUIJ8Tw
В чем может быть проблема?
Ну по видео на вентилятор похоже, вроде бы. Скиньте фасад и крышку камеры сгорания и точнее попытайтесь локализовать.
А "не всегда" это когда. Попробуйте как-то отфильтровать. Может по режимам, по уровню мощности или ещё как. Может закономерность какая-то найдётся.
sdesign
Сообщение sdesign »
Проблема была в проржавевшем кольце зажимном вытяжной системы (Baxi 600530). Замена куплена на Озоне. Толщина металла стала заметно тоньше - столько уже не проживет.
https://disk.yandex.ru/i/YjJmhtRiIUCY4Q
https://disk.yandex.ru/i/BDReaUzsL3I-JA[
https://disk.yandex.ru/i/yt5X4InAeXq8JQ
Закрыто
  • Алгоритм работы котла
    22 Ответы
    5352 Просмотры
    10654 Просмотры
  • Baxi Luna Platinum+ GA 1.24 как ограничить мощность работы котла?
    Griig » » в форуме Программирование настроек
    5585 Просмотры
    Последнее сообщение Griig
  • Режим работы котла
    Александр1989 » » в форуме Автоматика котлов
    4686 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Д
  • Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?
    Samostroevich » » в форуме Поломалось - чинимся
    257 Просмотры
