Baxi Luna 3 Comfort 310Fi не включается контур ГВС
Михряй
Мой котел: Luna 3 Comfort 310Fi
Сообщение Михряй »
Такое впечатление, что не видит проток воды на контуре ГВС - открываю кран, на дисплее не появляются капельки под значком крана. Но иногда вдруг могут и появиться и контур может запуститься (изредка). Просматриваю параметры работы - при открытом кране горячей воды показывает давление в контуре ГВС =0, но давление на входе хорошее, также показывает нулевой проток воды.
Посоветуйте, с чего начать?
Сначала думал, что проблема в приводе трехходового клапана - заменил его, но ничего не изменилось.
Благодарил (а): 70 раз
Михряй писал(а): Сегодня, 00:18показывает давление в контуре ГВС =0,
:facepalm: Это что за параметр в котле, показывающий давление ГВС? Поподробнее, пожалуйста.
Михряй
Сообщение Михряй »
Сорри, был невнимателен - это давление воды в системе отопления (P BAR).
Напор воды на выходе из системы ГВС (F L/M )нулевой при открытии крана горячей воды.
Отправлено спустя 9 минут 1 секунду:
Изредка вдруг может увидеть проток, появляются показания и контур ГВС запускается.
  • Baxi ECOFOUR 1.24 или LUNA 3 comfort 1.240 i (1 контур, атмосфер.) или?
    Decor » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    21 Ответы
    6738 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
  • Какой ход штока должен быть у мотора трехходового клапана для Luna 3 Comfort 1.310Fi 2021 года выпуска?
    marassa » » в форуме Подбор запчасти
    5319 Просмотры
  • Baxi luna 310fi не заводится вентилятор после включения котла
    osetroff » » в форуме Автоматика котлов
    3643 Просмотры
    Последнее сообщение Wawyan
  • Кипит контур отопления
    ivanov530 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1385 Просмотры
    Последнее сообщение ivanov530
  • Baxi NUVOLA-3 Comfor на ГВС не включается насос
    AlesSerg » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    2375 Просмотры
