Котел BAXI POWER HT 1.850
- Мой котел: BAXI POWER HT 1.850
Вопрос к спецам - хочу подключить насос котла и насосы гвс и системы отопления к клеммам котла, в описании отмечено, что насосы подключаются через реле, какие реле использовать
Зависит от насосов, которые будешь подключать. К клеммам котла (к клеммным колодкам) подключается обмотка реле (220в), а нагрузка = обмотка насоса должна питаться через контакты реле. Поэтому контакты реле должны быть рассчитаны на ток в два раза больший, чем заявлен на насосе или суммы насосов.
Надеюсь понятно пояснил.
Доброго дня. Спасибо за разъяснение, но хочется понять какое именно реле, т.е. какая у него маркировка.
Извиняюсь за свою навязчивость, просто я не очень разбираюсь в этих реле, поэтому хотелось бы знать, какие именно
Такого типа реле подойдет или нужно искать что то существенное. Насосы будут подключаться с частотными преобразователями
Дело не в навязчивости, а в другой специфике. На подобного рода вопросы легко ответят электрики-монтажники, чего как и сколько нужно. Кто будет осуществлять монтаж, тому и задавай вопросы.
Я думаю тут правильнее бокс делать под это. И реле в таком случае лучше под Дин-рейку.
Типа такого. (Фотка рандомная из интернета).
Starik,
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Спасибо за консультацию, просто монтаж и подключение выполняю самостоятельно, раньше насосы работали просто от сети, а сейчас пробую подключить их через плату управления котлом
- 7 Ответы
- 5168 Просмотры
- 1 Ответы
- 1132 Просмотры
- 10 Ответы
- 1715 Просмотры
- 5667 Просмотры
Последнее сообщение Samostroevich
- 17 Ответы
- 7146 Просмотры
