Baxi EcoFour 1.24F Раздельная система дымоудаления
AAS1523
Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
Сообщение AAS1523 »
Здравствуйте, вопрос по системе раздельного дымоудаления в многоквартирном доме. Не могу найти в нормативной литературе величины минимальных расстояний между оголовками труб дымоудаления и притока воздуха в горизонтальной и вертикальной плоскостях. По расстоянию от стены информация есть. Есть единственный чертёж из сети, хотелось бы знать на сколько он соответствует нормам? Может кто сталкивался с этим вопросом?
Обе трубы будут выводится в одну стену, на которой установлен котёл.
Благодарил (а): 81 раз
А сейчас разве законодательно не запрещено всё это дело на фасад выносить в МКД? Думаю правильнее всё-же сходить в компетентные местные службы (кто там сейчас этим занимается - Горгаз, ВДПО. Ну и в свою УК неплохо было бы для начала) и пусть разрешают как положено. И в газовый проект с обоснованиями заносят. По крайней мере у вас пятая точка прикрыта будет. По проекту? Да. Ваш проект? Да. Какие вопросы?
Ну а по сути вопроса.... Не припомню, чтобы какие-то требования были. Ну разве что заборная труба ниже выхлопной должна быть. И вылет дымовой от стены должен быть больше. На нормативку ссылаться не буду. Не уверен, что это вообще где-то когда-то было.
AAS1523
Сообщение AAS1523 »
Спасибо за ответ. На сколько я знаю не запрещено, главное чтобы нормативные расстояния до стены напротив соблюдались. По поводу проекта согласен. Буду согласовывать с проектировщиком, чтобы прописал в проекте этот момент.
Сообщение plehan »
AAS1523 писал(а): 06 сен 2025, 10:33 На сколько я знаю не запрещено
- на фасад запрещено.
п.5.1 Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается.
    3582 Просмотры
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    8463 Просмотры
  • Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    3196 Просмотры
    162 Просмотры
    782 Просмотры
