baxi 1.310 fi ДУТ
rauol
baxi 1.310 fi ДУТ
Сообщение rauol »
Всем доброго времени суток. Кто на опыте, подскажите, есть ли смысл в ДУТ, на "динозавре" baxi 1.310 fi с крутилками?
Если есть, подскажите пожалуйста, артикул/номер/ссылку на ДУТ, буду признателен.
Спасибо.
Благодарил (а): 78 раз
baxi 1.310 fi ДУТ
Для традиционных котлов KHG71406211*
Для конденсациооных котлов KHG7104873**
rauol
baxi 1.310 fi ДУТ
Сообщение rauol »
Bahus писал(а): 07 окт 2025, 09:40 Для традиционных котлов KHG71406211*
Спасибо. Вопросов стало еще больше. Как понять, какой мне нужен? И что сейчас на рынке по аналогам или можно найти оригу?
baxi 1.310 fi ДУТ
Так как же догадаться, если вы модель не озвучили? По вашим старым постам пройтись? Что-то влом.
rauol
baxi 1.310 fi ДУТ
Сообщение rauol »
Bahus писал(а): 07 окт 2025, 10:54 Так как же догадаться, если вы модель не озвучили? По вашим старым постам пройтись? Что-то влом.
Так вроде выше модель котла указал, Baxi 1.310 fi
Не так что то?
Благодарил (а): 71 раз
baxi 1.310 fi ДУТ
rauol писал(а): 07 окт 2025, 13:10Не так что то?
Сам решай viewtopic.php?f=13&t=4973
rauol
baxi 1.310 fi ДУТ
Сообщение rauol »
Starik писал(а): 07 окт 2025, 17:27
Прошу прощения.
baxi 1.310 fi ДУТ
Этот.
Ну а по аналогам - всякие озоны по этому же артикулу будут предлагать, скорее всего.
rauol
baxi 1.310 fi ДУТ
Сообщение rauol »
Bahus писал(а): 08 окт 2025, 13:15
Этот.
Может доводилось с какими то аналогами работать? Не хочется эксперименты ставить и потом подпрыгивать.
Ну и собственно, второй вопрос, который был задан в начале. Есть ли в нем смысл или проще по внутреннему настраивать?
baxi 1.310 fi ДУТ
rauol писал(а): 08 окт 2025, 14:18Есть ли в нем смысл или проще по внутреннему настраивать?
При установке датчика надо соблюсти некоторые обязательные условия, к примеру: датчик должен быть всегда в тени.
Лучше почитать инструкцию, обратить внимание на выбор кривых, только после этого тратить деньги на датчик. Инструкция https://baxi.ru/upload/iblock/785/wm3bu ... ktsiya.pdf
baxi 1.310 fi ДУТ
По факту там обычный терморезистор, упакованный в обычную (ну почти) распредкоробку. Поищите по форуму. Люди обычные самоделки за 100 рублей делали для экспериментов. В том числе с корректировкой допрезисторами.
Что же до необходимости его наличия... Для себя сами решают все. Как по мне - навесная климатика лишней не бывает
    1419 Просмотры
    6126 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    4910 Просмотры
    0 Ответы
    2956 Просмотры
    Последнее сообщение antibot
  • Baxi luna 3 310 Не поднимает температуру выше 41 градуса
    Derto » » в форуме Поломалось - чинимся
    2087 Просмотры
