Показания датчика уличной температуры
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 240 fi
Здравствуйте, подскажите, подключил датчик уличной температуры KHG 714062112 к котлу BAXI Luna 3 comfort. На дисплее показываются целые числа, иногда перескакивают с одного числ на другое, как можно сделать, чтоб начало показывать десятые?
Маркетолог от бога
Десятые показывать не будет, тут ничего не сделаешь. Отображение на дисплее работает по математическому правилу округления до целого числа.
Понял, спасибо!Starik писал(а): 27 апр 2025, 08:24 Десятые показывать не будет, тут ничего не сделаешь. Отображение на дисплее работает по математическому правилу округления до целого числа.
Маркетолог от бога
А смысл ДУТ показывать десятые? Всю жизнь наружная температура целым значением показывалась везде.
- Мой котел: Baxi luna3 310fi
Здраствуйте! Что бы не плодить темы, спрошу здесь. Котел Baxi луна 3, 310 фи. У меня котел работает по температуре теплоносителя, термостат на выносной панели отключен (MODUL/AMBON-0). Имеет ли смысл поставить уличный датчик температуры? Или он работает только в режиме с включенным термостатом на панели? Будет ли уличный датчик влиять на температуру теплоносителя относительно погоды за окном?
7-ой год. Мощность убавил до 48 %, горелка с интервалом в 6 минут. Сейчас я теплый пол перевел из режима отопления в классический теплый пол, и запустил ранее бездействовавшие радиаторы отопления. Устал ждать магистральный газ. Расход газа неминуемо вырастит. Ранее мне хватала ровно на год. У меня газгольдер. В межсезонье, когда дом остывает медленно, и термоголовки закрыты в основном, котел нагревает теплоноситель слишком быстро. Это расплата за схему системы отопления. Вот и вспомнил про уличный датчик, но не понял, будет ли он работать при использовании котла не по выносному термостату, а по температуре теплоносителя.
П.С. У меня в каждой комнате стоят термостаты, они передают информацию на центр коммутации, который уже управляет термоголовками на коллекторах. В каждой комнате у меня своя моделируемая температура. Где то больше, где то меньше. Удобно очень. Но для такой схемы, желателен постоянно нагретый теплоноситель в контуре, плюс водяные полотенцесушителя. Управление температурой по термостату котла на выносной панели, или подключения центра коммутации напрямую к котлу, мне не подошла.
Котел будет работать по обоим датчикам (комнатному и уличному). Вопрос задал, чтобы понять насколько сильна привычка. Дело в том, что под уличный датчик проще приспособиться, когда есть опыт эксплуатации системы по температуре теплоносителя и без комнатного термостата. В этом случае ты точно знаешь при какой температуре на улице какую температуру в СО задавать. Соответственно, легко подбирается нужная кривая нагрева (в инстр. читай). При работе с комнатным термостатом, ты выставил какую-то температуру в СО и дальше она (температура в СО) тебя вообще не волнует. С уличным датчиком придется опытным путем выяснять какую кривую выбрать, чего и сколько надо в различных погодных условиях.
Спасибо за пояснения! Извините, но все равно не могу понять, если при режиме работы котла по температуре теплоносителя я подключу только уличный датчик (комнатный термостат на выносной панели будет отключен), котел его увидит и без комнатного термостата будет моделировать температуру теплоносителя тоже?
Последний раз редактировалось Dennnnyrol 13 окт 2025, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
Зачем его отключать? Когда подключается ДУТ, то вместо температуры теплоносителя, ты будешь выбирать номер кривой нагрева. Прочти внимательно инструкцию.
У меня же схема отопления устроена немного по иному. Температурой в каждом помещении управляется отдельным термостатом (Салус в моем случае), которые в свою очередь подключены к центру коммутации Салус. Центр коммутации управляет термоголовками радиаторов и теплого пола. На каждое помещение как минимум отдельная термоголовка на коллекторе. Я как выставил в каждом помещении свою температуру 7 лет назад, больше и не вмешиваюсь. Плюс стоят полотенцесушители. Если включить термостат на панели управления котлом, то он будет определять температуру только по месту ее расположения. Если там тепло, котел будет выключен и все. Полотенцесушители остынут, и главное, в комнате, например на втором этаже, когда температура упадет ниже заданной и поступит запрос на нагрев, термоголовка откроется, но вместо нагретого теплоносителя получит остывший, поскольку в этот момент котел управляемый термостатом на выносной панели выключен. Получается рассинхронизация между работой котла и центром коммутации. Термостаты в комнатах запрашивают обогрев, открывают термоголовки на коллекторах, а котел по термостату на выносной панели думает иначе. Даже если переносить панель в самую холодную комнату (не удобно из за функциональности), остаётся вопрос зачем топить улицу. У меня такое помещение прихожая, ошибка проектировщиков. Но я ее и отапливаю через термостат Салус строго на 18гр., это не влечёт впустую растрату энергии теплоносителя. Идеальным вариантом является, когда в общем контуре всегда нагретый теплоноситель, который разбирается потребителями по запросу центра коммутации при открытии термоголовок. Другое дело, что в межсезонье он не расходуется много, термоголовки закрыты в основном, котел тактует чаще чем зимой. Вот я и предположил, видимо ошибочно, что уличный датчик может управлять температурой теплоносителя, а значит он не так быстро будет нагревать контур, и меньше тактовать. Видимо режим тактования котла при работе по теплоносителю в моем случае единственно возможный невзирая на температуру за окном. .
Спасибо за пояснения. Извините за много текста.
Конечно будет. Для того он и есть.Dennnnyrol писал(а): 13 окт 2025, 07:02 Будет ли уличный датчик влиять на температуру теплоносителя относительно погоды за окном?
Наличие термостата непринципиально. Нужно будет грамотно кривую выбрать.
Иными словами, ты желаешь перейти на управление по температуре теплоносителя, правильно тебя понимаю?Dennnnyrol писал(а): 13 окт 2025, 10:08Идеальным вариантом является, когда в общем контуре всегда нагретый теплоноситель
В таком случае ДУТ тебе здорово поможет, только разместить его необходимо исключительно на теневой стене дома, на высоте 2 - 2,5 метра над землей, подальше от окна. Датчики Baxi идут в пластиковом корпусе.
По выбору кривых есть некоторые нюансы (где-то на форуме обсуждалось/рассказывал), не быстро, но и не сложно.
Starik писал(а): 13 окт 2025, 12:25 Иными словами, ты желаешь перейти на управление по температуре теплоносителя, правильно тебя понимаю?
Dennnnyrol писал(а): 13 окт 2025, 07:02 У меня котел работает по температуре теплоносителя, термостат на выносной панели отключен (MODUL/AMBON-0)
Мужики, еще раз огромное спасибо, что разжёвываете. Я 7 лет живу с ощущением, что что то не так. К сожалению местные мастера глубоко не капают.
Я правильно понял, покупаю оригинальный датчик, ambon оставляю -0, ставлю modul -1, и смотрю как котел или я подберут правильную кривую? Сам котел без включенного термостата в выносной панели, кривую не подбирает сам, как я понял? Если не сложно, в двух словах как должна изменится работа котла? Он дальше будет греть теплоноситель до осечки, потом ждать заданное время до следующего включения, но только с уличным датчиком, в зависимости от погоды, нагревать будет его уже не так сильно и быстро как без него? Или как то по иному? Везде темы с описанием связки только датчик - термостат
Без Амбона он вроде бы сам не будет подбирать. Придётся самостоятельно экспериментировать. Хотя может и ошибаюсь. Попробуйте в районе 15-й - 20-й поставить чего-нибудь и через недельку проверьте. Если поменял - сам умеет. Если нет, тогда сами подбирайте.
- 9 Ответы
- 3858 Просмотры
- 8 Ответы
- 1176 Просмотры
Последнее сообщение FulleffecT
- 14 Ответы
- 1424 Просмотры
- 4 Ответы
- 1399 Просмотры
Последнее сообщение Zurab2
- 13 Ответы
- 4339 Просмотры
