К котлу подключен БКН. Управление автоматикой MyHeat. Спасибо
ECO LIFE 1.14 F - параметр F09
Shnit
Уважаемые форумчане, день добрый! Подскажите пожалуйста по поводу данного параметра: на что он влияет и какое значение необходимо установить? В инструкции написано, что по-умолчанию для моей модели котла значение равно 100. Но, почему-то, было установлено как 0. Изменил на 100. На что влияет данный параметр?
Shnit
Только применительно к настройке газового клапана. На всю инструкцию два упоминания.
Shnit
Так если управление идет внешней автоматикой и бойлер загружается отдельным насосом, этот параметр на что-то влияет?
F-параметры в приоритете перед внешней автоматикой ибо в прошивке платы.
Насосы-насосами, трёхходы-трёхходами, но это про температуру, а не про способ доставки теплоносителя.
F09 ограничивает мощность при нагреве ГВС. Соответственно при F09=0 он бочку будет греть на 9 кВт. При F09=100 на 14 кВт.
Shnit
Shnit
Почему нет? В соседней теме обсуждали, что кол-во форсунок у 1.14F и 1.24F одинаковое. Давление тоже. Просто через параметр F08 котел "придушен" до 14 кВт. Или я что-то недопонимаю?
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Да
Shnit
Инструкция у меня древняя...
Судя по новой инструкции, программно можно "отжать" до 24.
Shnit
Да. Это я чухнул. На 100 будет 24КВт. Заводская 82 на 14КВт настройка
- 11 Ответы
- 582 Просмотры
Последнее сообщение Алексей II
- 4 Ответы
- 872 Просмотры
- 1 Ответы
- 1817 Просмотры
- 1 Ответы
- 2193 Просмотры
- 4576 Просмотры
