Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь
Lev1985
Сообщение Lev1985 »
Добрый день, Уважаемые Коллеги!
Ситуация следующая. Приехал на ПНР б/у котла 2023 года, ранее уже работающего на СУГ.
1. Выполнил все необходимые мероприятия перед настройкой котла, включая продувку газопровода газом, замерил давление на входе 42 mbar, питание от стабилизатора 227 В, температура в помещении 17 С, на улице 8,5 С;
2. При запуске котел не разжигался, около 10 попыток, пусковое давление было 26,3 mbar;
3. Снял крышку закрытой камеры и камеры сгорания, воспользовавшись функцией котла по настройке минимума и максимума, с 15 попытке удалось поймать момент розжига котла, произвел настройку согласно паспорта, минимум 5 mbar, максимум правда сделал 17 mbar, так как антифриз и всего 4 радиатора;
4. Все собрал, закрыл крышки камер, начал повторно проверять параметры, котел разжегся, но на мое удивление горела только центральная часть горелки, где электрод розжига и ионизации, попробовал поиграть давлением минимума, опускал и поднимал параметр, не помогло, попробовал изменить пусковую мощность параметр P02, тоже никакого результата не дало;
5. Открыл камеру сгорания, котел разжигался также только центральная часть, дунул под горелку все ламели разгорелись, попробовал снова поиграть настройками, ничего не помогло.
6. Установил дроссельную шайбу(заужающее кольцо) на вентилятор, длина дымохода 0,9 м, с 3-4 попытки котел стал разжигаться на половину горелки, потом опять только по центру, но уже лучше;
7. Перебрал дымоход, все в норме, в итоге так и не смог настроить.
Подскажите, в чем моя ошибка, что нужно предпринять? Я 5 часов экспериментировал, что только не делал...А самое интересное, что неделю назад, я настраивал такой же котел, всё работает отлично.
Возможно что с качеством СУГ?
Благодарил (а): 71 раз
Lev1985 писал(а): Сегодня, 12:33ранее уже работающего на СУГ.
Похоже газовый клапан загажен, точнее сеточка на входе.
Lev1985
Сообщение Lev1985 »
К сожалению, это я не проверял, так как давление на выходе на горелку нормальное, и регулируется адекватно. Спасибо за совет, проверю на днях тоже! Я сейчас склоняюсь больше к калорийности газа, может нужно еще продуть газгольдер, за 1,5 часа регулировок отопление(теплоноситель) с 17 градусов до 70, с учетом 4 радиаторов нагревался очень долго.
Форсунки надо бы щеточкой очистить (горелку тоже), раз клапан регулировался.
За газ ничего конкретного не скажу. Но вот если в котле только половина горелки работает, полагаю газ тут не сильно виноват.
Начни с чистки, где там котел валялся, может все форсунки позеленели.
Благодарил (а): 78 раз
Про Р01 не забыли, надеюсь?
Отправлено спустя 56 секунд:
А. И форсунки надо бы проверить. Действительно для СУГ стоят? А то мало ли б/у не б/у.
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Чтобы не лазить.
Диаметр форсунок
G20 = 1.35
G31 = 0.80
Lev1985
Сообщение Lev1985 »
Спасибо! Да, все почистил, компрессором продул, параметр Р01 поменял на 1, диаметр форсунок проверил.
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    998 Просмотры
  • Слив воды из контура ГВС BAXI ECO Nova 24F
    Kostya » » в форуме Устройство системы ГВС
    1933 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
  • Двухконтурный Baxi eco nova 24f сделать одноконтурным
    Sad_Igor » » в форуме Устройство системы ГВС
    4902 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Baxi eco life 24f горелка первые 7сек после розжига шпарит как не в себя
    Павел Мгн » » в форуме Поломалось - чинимся
    1382 Просмотры
  • Котел Baxi eco nova 24f
    Fafner » » в форуме Поломалось - чинимся
    2319 Просмотры
Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»
Сейчас этот форум просматривают: Livsi и 1 гость
