дымоход газового котла Baxi LUNA PLATINUM 1.24.
- Мой котел: Baxi luna platinum
Здравствуйте. Не могу найти дымоход газового котла Baxi LUNA PLATINUM 1.24. В инструкции, прилагаемой к котлу нет конкретной модели дымохода. Дымоходы, предлагаемые для Baxi не подходят по креплению. Сообщите, пожалуйста какой конкретно дымоход газового котла Baxi LUNA PLATINUM 1.24 нужно искать, или где его взять.
Не понял идею. Что-куда не подходит? Там вроде стандартные 100/60 уплотнения, не? Ну так и брать фасонки для конденсационника соответствующего диаметра. Или что не так?
Уплотнения стандартные, но колено, стандартное не входит. есть видео, где человек столкнулся с аналогичной проблемой. Решил он эту проблему по своему.
viewtopic.php?p=94625#p94625
На его вопрос никто не ответил, неужели, для котла Baxi LUNA PLATINUM 1.24. нет стандартного решения?
Уж сколько раз твердили этому миру - для конденсационных котлов нужен другой дымоход.
1. Дымовая внутренняя труба должна быть из ПОЛИПРОПИЛЕНА. В видео из алюминия. Её кислота за год сожрёт со всеми вытекающими.
2. На видео комплект для традиционного котла, у которого начальный отвод другой конфигурации, поскольку выход на традиционниках другой. У них внутренний патрубок чуть выше наружнего, поэтому отвод туда ставится раструбом. А внешний ставится встык с внешним патрубком котла и обтягивается хомутом (или фланцем, в зависимости от модели).
У конденсационников на выходе из котла оба патрубка "мама" с уплотнением. Соответственно, на отводе должен быть "папа". По обоим контурам. В терминологии фасонок для традиционных котлов - нужен "промежуточный отвод".
Как он его исхитрился натянуть - ну я даже смотреть не хочу.
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Вот комплект, например для конденсационника:
Вот такое у него стартовое колено. Обратите внимание - внутренняя труба из полипропилена.
"для конденсационных котлов нужен другой дымоход"
мне это понятно.
"Сообщите, пожалуйста какой конкретно дымоход газового котла Baxi LUNA PLATINUM 1.24 нужно искать, или где его взять."
Не могу нигде узнать, какой код, у этого правильного дымохода.
мне это понятно.
Вот отдельный отвод, если комплектом по каким-то причинам не устраивает. Точно так же врассыпуху можно набрать и другие элементы. Удлинения, отводы 90 и 45 градусов, оконечный участок и прочее.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Вот УТДК питерский. Но и на нём свет клином не сошёлся. Других производителей можно посмотреть. Можно элементарно открыть каталог Baxi и взять все артикулы частей оттуда. Только они жутко дорогие будут, поэтому на них никто не смотрит сейчас.
https://utdk.tilda.ws/kondensac
"В терминологии фасонок для традиционных котлов - нужен "промежуточный отвод"
"Вот такое у него стартовое колено."
Иак к нему нужен еще промежуточный отвод?
Всё от конфигурации дымохода зависит. Может вам нужно по стене в сторону отвести сначала, только потом через стену на улицу. Тогда отвод-удлинение-отвод-труба с наконечником.
Скачайте с сайта Baxi генеральный каталог. Там есть типовые примеры конфигурации дымоходов. С указанием конкретных артикулов Baxi.
Отправлено спустя 51 секунду:
Раздел, естественно нужен "аксессуары для конденсационных котлов"
Спасибо, уже легче. Теперь хоть буду знать, что искать.
Я уже перепробовал три варианта, все продавцы уверяли, что подходит для моего котла.
- 0 Ответы
- 1497 Просмотры
Последнее сообщение vkostromin
- 1 Ответы
- 4702 Просмотры
- 4631 Просмотры
Последнее сообщение Griig
- 4 Ответы
- 7221 Просмотры
Последнее сообщение ramus
- 21 Ответы
- 11049 Просмотры
