Ошибка Е02
Ошибка Е02
Ошибка Е02
Е02 это же про перегрев?
Если не забит теплообменник, тогда проблема точно не в котле. Фильтры, закрытые краны и т.п.
Хотелось бы точнее увидеть модель котла, а так же в каком режиме проявляется ошибка.
Просто дело в том, что датчик перегрева пока не остынет - не замкнётся. Хоть наобжимайтесь на кнопку сброса.
Вывод? Почему перегрев?
Ошибка Е02
Спасибо, видио можно прислать, может у меня кран какой нибудь закрыт? У меня два котла , электрический и газовый, прошлой зимой перешли на газ, электрокотел не демонтировали.
Ошибка Е02
Выключите газовый, включите электро. Для проверки. Если поведение такое же будет, тогда стоит систему проверить
Ошибка Е02
Да я так и делаю, газовщикам которые обслуживают из Мособлгаза приходят, снимают крышку, говорят все хорошо и уходят, котел отключается через час, я вызову снова, сказать что бы теплообменник прочистили? Не могу найти хорошего специалиста
Отправлено спустя 1 час 8 минут 10 секунд:
Спасибо будем пробывать
Ошибка Е02
Да погодите вы их озадачивать.
1. Напишите всё-таки полную модель котла в профиле. А то кроме марки и мощности ничего нет.
2. Пройдитесь по всей системе отопления от подачи котла до обратки. Проверьте все краны. Барашки-бабочки или рукоятки должны быть вдоль тела крана (открыты). Если есть вентили - открутить их все на полную - против часовой, если на маховик "сверху" смотреть (там где он крепится к штоку гайкой или винтом это "верх"). Это же касается и всей запорной арматуры на радиаторах. Причём и на подаче, и на обратке радиатора.
3. Газовый котёл OFF. Электрокотёл включите, не забудьте открыть краны под ним. Они, скорее всего закрыты. Если котёл будет уходить в перегрев, а пункт 2 выполнен - проблема с циркуляцией в системе. Найдите фильтр-грязевик. Он, обычно на обратке. Его нужно почистить. Газовый котёл монтировали - систему не переделывали часом?
4. Если электрокотёл работает без перегрева - его выключить. Включить газовый котёл в рабочий режим по отоплению. Если ошибка не будет появляться - всё хорошо. Пункт 2 и чистка фильтра помогли.
5. Если ошибка опять появляется - переведите котёл (когда датчик остынет) в режим "лето" (только ГВС) и включите пару смесителей на полную по горячей воде на какое-то время. Если ошибка опять проявится - вот тогда есть смысл смотреть первичный теплообменник. Но, думаю дело не в нём, всё-таки. Вы же говорите газовый котёл только поставили. Не должно там быть ничего.
Ошибка Е02
Ошибка появилась до включения отопления, котел газовый не новый, ему лет7 , он работал лет 5 на привозном газе, стоял газгольдер, потом переделали на природный форсунки меняли, грязевик чистила, систему переделывали в прошлом году, все работало отлично и лето тоже
- Вложения
- 78249657173__4450D01E-CB9B-4E52-8380-674BE87AF809.MOV
- (1.76 МБ) 1 скачивание
Ошибка Е02
О как. А чего умолчали об этом факте?
Тогда тупо проверьте проводку до датчика. Любой излом и дребезг даст разрыв и ошибку.
Ну тогда и датчик проверьте. Размыкается в районе 90 градусов. Есть там рядом на трубке такая температура? И разомкнут ли он на самом деле?
Ошибка Е02
Это мне надо крышку котла снять и посмотреть на проводки как они лежат, наверное не смогу, вызову газовщика, но теперь знаю что сказать проверить
