Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
araan515
Мой котел: BAXI eco 4s 24F
Сообщение araan515 »
Всем привет. Котел baxi eco 4s 24F в режиме ГВС работает без проблем. Давление в системе не падает. Включил несколько дней назад в режиме отопления, выставил температуру 35, сразу после этого котел включается и нагревает до 39-40, затем горелка тухнет и температура воды в системе падает, затем через несколько минут снова зажигается и нагревает до 39-40, т.е. все норм, но спустя несколько таких циклов температура в системе опускается до 27 и котел больше не нагревает воду. При этом насос продолжает работать без остановки, значок батареи на дисплее продолжает моргать. Если переключить режимы или отключить котел - он снова на несколько циклов возвращается в работу и снова температура 27 и горелка не разжигается даже спустя несколько часов. Менял стабилизатор, пробовал без него, пробовал отключить заземление в розетке, ничего из "советов из гугла" не помогло. Ошибки на дисплее не возникают. Помогите разобраться
Благодарил (а): 71 раз
Можно после остановки котла (когда перестал включаться) проверить датчик СО (его сопротивление), вот таблица.
Но есть вероятность что это плата ерундит.
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    1487 Просмотры
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2505 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
  • Газовый котёл BAXI ECO 4s ошибка е01 в режиме отопления
    Seregaana27 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2728 Просмотры
  • Котел Baxi Luna 3 1.310 Fi проблемы при работе отопления
    Maxon75 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1043 Просмотры
    Последнее сообщение Maxon75
  • Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
    379 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
