baxi eco four 24f ошибка e25 на ГВС, падает давление в СО
wolgast
Мой котел: baxi eco four 24f
Сообщение wolgast »
Помогите разобраться с проблемой. Котел baxi eco four 24f, на отопление работает без каких либо проблем. При включении ГВС, какое то время работает, вода нагревается, кран на панели мигает, затем котел начинает сильно шуметь, вылетает ошибка E25. При этом давление в СО падает. Каких либо подтеков нет.
В прошлом году была аналогичная проблема, один в один, только вылезала ошибка E26, помогла прочистка вторичного ТО лимонной кислотой. После этого ГВС особо не пользовались, примерно раз в неделею. Куда копать? Может ли причина быть снова во вторичном теплообменнике?
anton62
Мой котел: Baxi ecofour f24
Сообщение anton62 »
Доброго времени, вторичный теплообменник забит, менять.
Благодарил (а): 71 раз
wolgast писал(а): 09 фев 2025, 16:36В прошлом году была аналогичная проблема, один в один, только вылезала ошибка E26,
Трехходовой клапан требует ревизии (разобрать, почистить, поменять картридж). Это если в СО не вносились изменения (доп. насос и нечто подобное).
wolgast
Сообщение wolgast »
anton62 писал(а): 09 фев 2025, 16:51 Доброго времени, вторичный теплообменник забит, менять.
Если дело в вторичном теплообменнике, почему падает давление в СО?
Изменения вносились, доп насосы стоят на каждом контуре, но они изначально были.
metrocockles
Сообщение metrocockles »
Привет, у меня похожая проблема. В вашем случае, как долго котел работал на горячей воде до того, как произошла поломка?
wolgast писал(а): 09 фев 2025, 21:14Изменения вносились,
Имел ввиду в промежуток времени между прочисткой вторичного и нынешней ситуацией.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
wolgast писал(а): 09 фев 2025, 21:14почему падает давление в СО?
В первом посте нет этой информации. Ты не верно определил коды ошибок. ;)
wolgast
Сообщение wolgast »
Про снижение давления написано в название темы и первом посте.
Толком и не работало нормально, так как дом выходного дня, то горячая вода включалась и использовалась раз, в одну две недели.
wolgast писал(а): 10 фев 2025, 16:54...и первом посте.
Точно (проглядел)!
Разбирайся с трехходом, имхо, дальше будет видно.
RUSSKIY
Мой котел: Baxi ECO 4s 24f
Сообщение RUSSKIY »
WOLGAST, разрешите к вам обратиться .
У меня проблема один в один. Котел абсолютно новый. Две недели работал нормально, потом началось все как у Вас. Котел пожалуй великоват по мощности для моего дома, но думаю что это не та причина по которой он( котел ) проявляет такое поведение. Какое в итоге решение у Вас помогло избавиться от этой напасти ?
RUSSKIY
Сообщение RUSSKIY »
Друзья по форуму, может быть WOLGAST долго не будет в сети. Помогите мне распутать эту задачу! Спасибо.
RUSSKIY
Сообщение RUSSKIY »
То есть вот - котел baxi eco four 24f , новый с магазина Лемана Про, две недели работал хорошо, потом при пользовании ГВС и при включенном отоплении горелка отключается и выходит ошибка E25 . Физически , если стоять рядом с котлом слышен звук похожий на закипание . Иногда ошибка сбрасывается кнопкой, а иногда нужно выдергивать из сети. Турбинку проверял и прочищал, но это все не то - все крутится и все жужжит. Стабилизатор стоит нормальный. Заземление есть стандартное. Не знаю что делать. Прошу помощи.
RUSSKIY писал(а): Вчера, 16:42ошибка E25
Ты прочитал что это за ошибка? Обращайся к тем, кто делал пусконаладку.
Рекомендация та же что и выше - трехход смотреть надо (привод и картридж).
RUSSKIY
Сообщение RUSSKIY »
Starik, но котел же новый. Неужели в новом котле могут быть отказавшие элементы?
Можешь в системе отопления что-нибудь поискать, грязь мусор в фильтре СО как результат неаккуратных монтажных работ, но он перед трехходом. Тебе решать что делать.
RUSSKIY
Сообщение RUSSKIY »
Starik, а где лучше посмотреть как правильно снять привод треххода и картридж ? Ссылочку не дашь ? Или может в кратце напишешь. Пожалуйста.
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    1560 Просмотры
  • Слив воды из контура ГВС BAXI ECO Nova 24F
    Kostya » » в форуме Устройство системы ГВС
    2275 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2649 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
  • Baxi eco 4s 24f ошибка Е25
    snaky_85 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1468 Просмотры
  • Поднялось давление в котле baxi eco life 24f
    Artur102 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    2893 Просмотры
    Последнее сообщение Artur102
