Luna 3 Comfort 1.240 Fi периодически не переключается на ГВС
DChernikov
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi
Сообщение DChernikov »
Добрый день.
Столкнулся с проблемой, что котёл периодически не переходит в нагрев ГВС.
Схема такая, ГВС подключена к бойлеру косвенного нагрева. В бойлер установлен датчик t и подключен к котлу.
5 лет всё было ОК, но пару недель назад началась проблема, котёл перестал включать нагрев ГВС, отопление работает, но он автоматически не переключается на ГВС.
При этом датчик показывает HW 0> (фактическую температуру воды в бойлере), не врёт (например показывает 16 гр)
Пороги стоят мин 35гр, максимум 60гр. НW s^ стоит 55 гр.
При этом если я принудительно включаю функцию SHOWER, то всё запускается, т.е. трехходовой работает. А самое интересное что потом 3-4 дня тоже всё ОК. Сам переходит от отопления в ГВС и обратно.
Всю голову сломал в чём может быть проблема, настройки может какие то слетели?
Благодарил (а): 72 раза
Странно..., загляни что там в параметре F03 произошло.
Похоже плата заглючила. Передерни все разъемы (снять/поставить), но это так, для очистки совести.
DChernikov
F03 стоит 05
Пошевилил все контакты, ждём... со вчерашнего дня всё работает как часы, обычно на 3-4 день после SHOWER опять отрубает ГВС.
Я уже думаю может сбросить его до заводских и заново настроить, может правда плата глюканула, благо настройка простая
Много движений за один раз лучше не делать, а то не поймешь чем отремонтировал.
DChernikov
Похоже разобрался в проблеме
То ли случайно, то ли я что то хотел сдклсть, не помню уже, но я переключил параметр HW PR в положение 0. Т.е. выключил программирование ГВС.
Вот он и перестал поддерживать температуру.
Сейчас поставил значение 1 и всё заработало. Сразу включилась горелка и пошёл нагрев ГВС. Продолжаю мониторинг, но думаю всё будет ОК.
:lol: Понатыкают, а потом вопросы задают... хорошо что разобрался и тут сообщил.
    60 Просмотры
    200 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
    4087 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
    16 Ответы
    5430 Просмотры
  • ГВС. Luna 3 Comfort + MyHeat Smart2
    lordar » » в форуме Автоматика котлов
    4703 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: gigachad14 и 6 гостей
