Добрый вечер! Подскажите пожалуйста при работе котла Baxi LUNA3 240i на отопление системы идет гул в котле постоянный, это так и должно быть? Видео во вложении.
Если нет, то как лечить это?
Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
Alxrmv
- Мой котел: Baxi LUNA3 240i
- Вложения
- 8c539e90-2800-419c-84cf-1465d43a47c0.mov
- (1.68 МБ) 208 скачиваний
Fisherwar555
- Мой котел: Baxi eco life 24f
Я вот думаю, может вместо 25 го, надо было 32-ым обвязку котла делать?
Fisherwar555
В общем ситуация такая. Поставил 3х скоростной насос Duca 75-65-55W. На самой высокой скорости гул пропал, при переключении на вторую скорость и ниже гул появляется.
