BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
ganichevsi
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
Добрый день. Дом с гаражом 232квм. Котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310i. Панель сейчас вынесена на стену в доме. Отапливаю по Т подачи. Дом одноэтажный, во всем доме кроме гаража Теплые полы (ТП) и Радиаторы отопления (РО). На РО установлены термостатические головки. На коллекторах ТП установлены смесительные узлы с термоголовкой. Котельная находится в гараже, в отдельной комнате, там же гидрострелка, насос на радиаторы отопления дома - 1шт., и на РО гаража - 1шт. Также стоит бойлер косвенного нагрева BAXI 200л. В доме стоят коллекторы ТП - 2шт, и коллектор РО -1шт, система отопления радиаторов лучевая. Купил уличный датчик и хочу переделать СО по температуре в доме (выносная панель штатная). Подскажите, как грамотно настроить? Какие параметры установить?
Инструкцию открой, над таблицей разъяснения увидишь.
Включение работы по воздуху - ambon=1. Но почему в вашем случае этого делать нельзя - объяснил выше.
Architectorus
- Мой котел: Luna 3 Comfort 240Fi
Скажите, я правильно понял, что параметр "CH SL" задаёт температуру на подаче отопления, выше которой котёл не будет греть, даже если по датчику на панели не сможет достичь заданной температуры воздуха? Ну, то есть типа "меньше или равно" этому параметру?
И ещё, на сколько можно удлинить и каким сечением кабель панели? Мне надо метров на 20.
Верно.
Только если регулирует по воздуху. Ambon=01 то есть. Кнопки же на температуру по воздуху уже реагировать будут. Причём отдельной кнопкой можно переключить с Цельсия на Фаренгейты. Извините, никак не забуду дистанционную настройку такого котла в Тунисе.
Извините, я тут посты порезал лишние
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Итого. Всё верно.
Если переводим котёл на воздух - нужно рассказать как ему греть.
Если Амбон - 1, кнопками выставляем температуру в помещении. Температуру теплоносителя которой греть выставляем в CH SL.
Если Амбон =0, тогда температуру теплоносителя выставляем кнопками. Больше ничего нет.
Если есть ДУТ и/или воздух, тогда вообще другая логика
Отправлено спустя 10 минут 38 секунд:
viewtopic.php?p=36787&hilit=English#p36787
Это про котёл в Тунисе. Оффтоп, да и речь шла о другом. Просто вспомнилось
Итого. Всё верно.
Architectorus, датчик уличной температуры установил, подключил или ещё нет?
Architectorus
Ага, поставил, активировал. Работает. Вообще надо Зонт подключить уже, но я боюсь))) Точнее, лень. Опять будут другие алгоритмы и подстраивать всё это и рыть инструкции..
Значит теперь, когда у тебя на "спидометре" показывало 40 - это был номер кривой. Ты изменил её на 43, а вот в CH O> можешь видеть какую температуру котел в СО гонит.
ganichevsi
А можно использовать одновременно выносную штатную панель и дополнительный беспроводной термостат, например POER PTC10/PTR10 + PTG10? Если да, что для этого нужно? Просто цепляешь его за клеммы 1 и 2 колодки? Хочется регулировать температуру удаленно со смартфона. Но Baxi Connect+ ставить не хочется, так как при пользование через приложение родная панель отключается.
Последнее утверждение не совсем верное, мягко говоря.
Действовать будут по принципу: кто первый встал, того и сапоги. На включение - наоборот, кто последний остудился, тот и включит котел.ganichevsi писал(а): Сегодня, 10:52А можно использовать одновременно выносную штатную панель и дополнительный беспроводной термостат,
Дальше сам решай.
ganichevsi
Вот как раз и хочу повесить/поставить POER в самой холодной комнате
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Что значит не совсем верное? У Вас тут принято загадками говорить? Знаете что-то так скажите. Я знаю по Baxi Connect+, что в программе можно менять управление с панели или с программы смартфона, но ОДНОВРЕМЕННО управлять ТОЧНО НЕЛЬЗЯ. Приведите Ваши аргументы.
Пока панель котла не остынет, поер котел не включит. Исходя из этой информации соображай что в панели выставлять, а что назначать поеру с учетом удаленной корректировки.
У поера гистерезис 0.5 градуса и распределён посредине для вкл/выкл, к примеру, ставишь 23: остывает до 22,8 (и вкл), нагревается до 23,3 (и выкл).
Тебе проще будет убрать с панели котла регулировку по воздуху и оставить только кривую от ДУТ, а поер подключить единственным и полноправным "хозяином котла" - термостатом.
ganichevsi
А как это сделать? Помоги пожалуйстаStarik писал(а): Сегодня, 14:57 Тебе проще будет убрать с панели котла регулировку по воздуху и оставить только кривую от ДУТ, а поер подключить единственным и полноправным "хозяином котла" - термостатом.
Bahus, боюсь напутать с выносной панелью и термостатом, подскажи, пожалуйста, куда правильно подключается термостат вместо датчика панели.
С поером не сложно, приемный блок к котлу, причем питание блока у меня подключено в котле. Котел через инвертор запитан, поэтому и термостат там же, висит рядом с котлом на стене. Передатчик с батарейками, ставь где угодно. Блока Wi-Fi у меня нет, цели удаленно управлять не преследовал.
- 1 Ответы
- 5436 Просмотры
- 5 Ответы
- 5305 Просмотры
Последнее сообщение PaTe
- 0 Ответы
- 3332 Просмотры
Последнее сообщение antibot
- 7307 Просмотры
Последнее сообщение Евгений С -
- 8 Ответы
- 2221 Просмотры
