временно отключить baxi connect+
Denn
Мой котел: Baxi eco four 1.24
Сообщение Denn »
К котлу baxi ecofour подключен baxi connect+ через opentherm.
Если отключается интернет, то невозможно управлять котлом, даже находясь с ним рядом. Панель на котле не реагирует. Если выдернуть провод OpenTherm из контроллера и перегрузить котёл, панель котла реагирует, но котел не запускается. Наверно потому что снята перемычка термостат в котле.
Вопрос: как быстро перейти на локальное управление котлом в таком случае?
ЗЫЖ Знаю что в baxi connect+ есть локальное управление находясь в одной подсети, но это надо мне находится рядом с телефоном, а если дома одна жена, то это вариант.
Благодарил (а): 71 раз
Denn писал(а): Сегодня, 14:22Наверно потому что снята перемычка термостат в котле.
Обычный тумблер на проводе легко решает эту "проблему", т.е.: там выдернул, тут переключил. :)
    2906 Просмотры
    5507 Просмотры
  • Странное поведение. Baxi luna comfort + baxi connect
    antibot » » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    3386 Просмотры
    Последнее сообщение antibot
  • Подключение сервоприводов ТП BAXI Connect + и Baxi ECO Life 1.24F
    k0lyas » » в форуме Автоматика котлов
    3129 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Управление насосом через реле BAXI Connect+
    Surffer » » в форуме Автоматика котлов
    432 Просмотры
    Последнее сообщение Surffer
