Давление газа
Евгений 333
- Мой котел: BAXI eco four 1.24 f
Давление газа
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема котел BAXI eco four 1.24 f , когда включается начинает нагревать как будто закипает чайник шумит,начинает постреливать(щелкать), так кстати с новья он себя ведет, какие только специалисты не приходили все разводят руками,не знают, и снимали теплообменник и что только не делали причина остается.В общем попробовал убавить газ краном ( просто прикрыл) и все перестал щелкать и гудеть, что это может быть. и еще можно ли газ както с помощью настроек котла отрегулировать. Заранее спасибо.
Давление газа
Можно, конечно. Чего за специалисты такие, что не смогли этого сделать?
1. Можно программно попробовать убавить мощность.
2. Но лучше механически отрегулировать мин и макс на газовом клапане. Метода и цифры есть в инструкции на котёл. Только нужен диффманометр или на крайний случай водяной U-образный
Боты: Amazon [Bot]
