Имею два котла. Основной Газовый Baxi Luna 3, второй электрический (резервный) Proterm. В настоящий момент управление газовым котлом через Baxi connect +, а электрическим Zont H1.
Вопрос - не могу настроить , разобраться в настройках и сделать электрический котёл как резервный (чтобы работал по расписанию когда авария на основном).
Электрический котёл подключил как положено, и в настройках есть резервный вариант. но настроить не получается. Голову уже сломал.
Support говорит можно и обещали помочь но наглухо замолчали.
Подскажите по настройке резервного электрического котла
esemerikov
- Мой котел: Baxi luna 3
Покажи где это.esemerikov писал(а): Сегодня, 14:49Электрический котёл подключил как положено, и в настройках есть резервный вариант.
esemerikov
не понял что показать.
Если про настройки то это в меню "режим отопления", "котловые режимы", "резерв" ну т далее
Ну, насколько я представляю, H1 на полку, электричку подключаем на релейный выход Коннекта. Остальное настраивается там.
Другими словами нужно запрограммировать Коннект, если авария газового котла, чтобы он переходил на другой режим, давая сигнал на реле. Как-то так.
- 1 Ответы
- 56 Просмотры
- 4 Ответы
- 311 Просмотры
- 22 Ответы
- 584 Просмотры
- 1 Ответы
- 266 Просмотры
- 22 Ответы
- 1001 Просмотры
