Baxi main 5 14 f гул во время отопления после отключения ГВС
Romrain
Мой котел: Baxi main 5 14f
Сообщение Romrain »
Здравствуйте уважаемые профессионалы.
Однажды я обращался к Вам с проблемой нагрева СО вместо ГВС, мне подсказал Starik (и не только он, всем за это большое спасибо), что нужно, что должны быть отключены все дополнительные насосы во время приготовления ГВС. Это я и реализовал, подключив насосы к плате котла, они отключаются во время открытия крана ГВС и все стало в порядке.
Все и так в порядке, если СО не выставлять на мощность выше 35-40 градусов. Сейчас температура СО 60 и во время приготовления ГВС котел растапливает воду до 70 градусов, хотя установлено ГВС на 42. Плюс каждый раз после закрытия крана ГВС котел сразу включается и греет СО и появляется реактивный гул (звук идёт с теплообменника). Мне пришлось снизить параметр 39 с заводского параметра до 50 градусов, теперь ГВС не так растапливается, но гул остался, топится все равно до 50, хотя установлено на 42. При этом насосы отключены во время приготовления. Вместе с тем во время приготовления ГВС раскалывается выход на СО из котла гораздо горячее чем ГВС.
Устанавливал параметр 11 на 10 минут, не помогло. Все тоже самое. Мощность СО (параметр 08) ставил и на 10 и на 20 и на 1 процент (сейчас 1 процент и установлен), разницы нет. Мощность ГВС также менял, не помогло, установил заводское значение
В обычном режиме работы котла нет никаких нареканий. Появляется (не всегда) именно после отключения ГВС и включения котла на нагрев СО.
Думаю, что во время ГВС теплообменник сильно нагревается, и несмотря на заданный параметр (11) на включение раз в 10 минут он после того как я закрыл кран ГВС сразу включается на СО, и быстро набирает температуру.
Вопрос: какое видите решение проблемы? Звонил в разные АСЦ Baxi СПб, пока что решения не нашли. Хотя оттуда мне и дали в тот раз человека, кто решил вопрос с платой и насосами.
Я думаю, что проблема уйдет, если запретить котлу греть СО после отключения ГВС. Если он просто будет греть ГВС, а включаться по своему заданному интервалу я уверен такого звука не будет. В Ютубе встречал видео с таким же реактивным гулом, решения так и не нашли.
Допускаю, что забит теплообменник, но котел в пользовании год (от застройщика, стоял на складе с 2014). Накипи у нас нет. Давление на вход ХВС 3 атм.
Давление в самой системе отопление допустимое в зелёной закрашенной зоне, в не верхнем пороге (2атм).
Отправлено спустя 7 минут 18 секунд:
Фото давления в СО
Отправлено спустя 18 минут 9 секунд:
https://rutube.ru/video/private/0eda756 ... FYAPT4W4WQ
Ссылка на видео с проблемой (Рутуб)
Отправлено спустя 15 минут 20 секунд:
Ещё важный момент. Мастер, который паял плату делал настройку газового клапана, хотя все было ок. Котел грел воду но не так быстро. После настройки гораздо быстрее греет воду и в СО и в ГВС, может быть в этом дело?
Давление СО
Давление СО
Благодарил (а): 71 раз
Romrain писал(а): 18 ноя 2025, 09:05может быть в этом дело?
Может.
Romrain писал(а): 18 ноя 2025, 09:05...хотя установлено ГВС на 42.
Так и будет, если расход воды маленький или холодной водой разбавлять. Однорычажные смесители с котлами использовать нельзя. Котел не является причиной этих проблем с ГВС.
То что котел начинает завывать может быть связано с доп. насосами, однако, есть смысл перепроверить регулировки газового клапана мин/макс.
Romrain писал(а): 18 ноя 2025, 09:05если запретить котлу греть СО после отключения ГВС.
Эта твоя фантазия не реализуема. Причина гула не в этом, выше указал в чем.
Romrain
Сообщение Romrain »
Сейчас начал замечать, что без включения ГВС также иногда появляется гул при нагреве.
Вопрос: копать в теплообменник (заказывать, менять).
Или всё-таки регулировка газового клапана ?
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
И можно ли как-то самому настроить газовый клапан?
Romrain писал(а): 18 ноя 2025, 14:06Вопрос: копать в теплообменник (заказывать, менять).
Ты начинаешь "вилять хвостом", стоимость теплообменника не высока, если есть сомнения - покупай и меняй, "без штанов" не останешься.
Меня эта модель котла полностью устраивает, поэтому новые лежат: плата, газовый клапан, теплообменник, прокладки... закон же какой-то неадекватный (имхо) принят... тут главное - адекватные исполнители и предварительная подготовка. :lol:
Romrain писал(а): 18 ноя 2025, 14:06И можно ли как-то самому настроить газовый клапан?
Легко, водяной манометр и инструкция котла дают ответ на все вопросы.
Romrain
Сообщение Romrain »
А можно сбросить настройки газового клапана ?
Если крутили отвёрткой, то - нет
Romrain
Сообщение Romrain »
Не крутили
Romrain
Сообщение Romrain »
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы котел не включался на обогрев СО сразу после закрытия крана ГВС?
Благодарил (а): 80 раз
Смотрите в F-параметрах. Если ничего похожего нет на "задержка включения после работы ГВС" (ну что-то с подобной формулировкой), то никак. Семинарки под рукой нет, а pdf листать лень.
Ну и так уж ради интереса. А зачем? Если реально нужно греть теплоноситель, почему этого не делать?
Romrain
Сообщение Romrain »
Bahus, Котел в режиме ГВС работает хорошо. В режиме отопления точно также. Но после того, как закрываешь ГВС (помыл руки), котел сразу же включается в режим отопления и быстро нагоняет температуру, начинается вой, думаю, что кипит. Причем бывает не всегда такое. Но только после внепланового запуска СО после выключения (использования) ГВС. И возникает такая проблема только тогда, когда СО установлена на температуру свыше 40 градусов. Газовый клапан перекалибровали, монтаж системы отопления проверили, воздух тоже, насосы и датчики проверили. Понимаю, что остаётся пресловутый теплообменник, но хотелось бы попробовать искомую настройку, ибо может быть с ней гула не будет (на какое-то время отсрочить неизбежное). А так вода норм, фильтр стоит, накипи в чайнике нет. В сервисной инструкции, на просторах интернета, нет запрашиваемой мной информации((
Буда благодарен за помощь!
Установи F08 = 0, шум должен уйти.
Romrain
Сообщение Romrain »
Starik, сделал, не уходит. Также менял мощность ГВС (09), изменений нет.
Romrain писал(а): Вчера, 11:48Также менял мощность ГВС (09)
Не разумно ГВС трогать. Если и менять значение для ГВС, то это только максимальное значение нагрева ограничивать 55 градусами.
Romrain писал(а): Вчера, 11:48сделал, не уходит.
Если не уходит, значит регулировать газовый клапан, но раз уж ты разбавляешь горячую воду в смесителях, то и это тебе не поможет.
Необходимо правильно эксплуатировать котел, тогда и проблем подобных не возникнет.
  • Треск при нагреве гвс BAXI MAIN 24 Fi
    drinker48rus » » в форуме Поломалось - чинимся
    3809 Просмотры
    Последнее сообщение drinker48rus
  • BAXI MAIN 24i предупреждение по системе ГВС
    СашаAlex » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    3853 Просмотры
    23 Ответы
    371 Просмотры
    Последнее сообщение Станислав-Нов
  • Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
    ias026 » » в форуме Поломалось - чинимся
    31 Ответы
    643 Просмотры
    407 Просмотры
