BAXI AMPERIA PLUS 12kWt и BAXI CONNECT +,
Станислав-Нов
- Мой котел: Baxi Amperica 12 Plus
Здравствуйте,
есть проблема в подключении котла BAXI AMPERIA PLUS 12kWt к BAXI CONNECT +, с приложения я вижу актуальный статус котла, все соответствует, на котле мигает значек управления, в пп 9.0 выбрал 2, НО, я не могу управлять котлом из приложения.
Подскажите пожалуйста, что настроено не правильно
Ещё не понимаю, как можно обновить прошивку на новых котла Baxi Amperia PLUS, на корпусе контроллера нет отверстий для СД карт
Первое что просят в поддержке - выключить-включить оба устройства. Причём сначала выключаете котёл, затем контроллер (и его батарейку тоже). Затем включаете коннектор, ждёте прогрузки, только потом котёл.
Можете меня подключить в кабинет. Мой логин в Зонте bahus1980
Попробую посмотреть что-там-как-настроено. По возможности, конечно.
Можно конкретнее? Что не даёт делать?
Станислав-Нов
Здравствуйте, спасибо, что подключились к проблеме.
Хотел прикрепить фото, но, не могу это сделать из-за ограничений по размеру..
На котле слева вверху мигает "- - -",
Снизу мигает значек подключения BAXI CONNECT.
В приложении на телефоне я вижу всю информацию по котлу и она точно совпадает, то есть то, что котёл отправляет я вижу. Если я в приложении меняю температуру или вношу еще какие-то изменения, то они не попадают в котел
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Только что перегрузить котёл с контроллером в последовательности, которую вы описали, ничего не произошло.
Скажите, как я вас могу добавить в Zont?
Отправлено спустя 22 минуты 33 секунды:
Голову сломал, но вроде добавил
Не. Нету.
Общие настройки - Админ режим (пароль по умолчанию admin). Совместный доступДобавить разрешения - там прописываете логин
Станислав-Нов
Проверьте пожалуйста
Отправлено спустя 1 час 28 минут 59 секунд:
Стоит, что ожидает принятия
Станислав-Нов
Ну что сказать. Котёл вполне себе откликается. Работает так себе, попробую пошаманить.
Отправлено спустя 51 секунду:
О. Забыл.
Комнатный датчик подключен?
Отправлено спустя 21 минуту 18 секунд:
Хмммм. Да. Что-то не так.
О. Забыл.
Станислав-Нов
Каждая батарея имеет свой терморегулятор, поэтому котёл работает по температуре теплоносителя.
Что-то пошло не так?
Пока не могу понять. Он упорно держит 60. Причём режим вообще "выключен" поставил.
Отправлено спустя 8 минут 21 секунду:
Попробуйте перешить котёл всё-таки. Правда на сайте для Ампера+ вся документация куда-то спряталась. Вопрос задал, ответят.
Станислав-Нов
Именно эта проблема есть сейчас у меня, я выключаю котёл через приложение, а он продолжает работать.
Спасибо большое, вечером буду пробовать загрузить.
Пока грузить нечего. На ПРОшку все документы лежат, на Плюс ничего не видно. Запросы отправил по назначению. Там видно будет
Отправлено спустя 29 минут 53 секунды:
Так. Там не с документацией беда, а с порталом. Решаем вопрос. А прошивка вот тут:
https://service.baxi.ru/info/download-o ... 8%D0%B5.7z
Отправлено спустя 56 секунд:
Там внутри и бинарник и инструкция. Нужен кабель и комп. Ну, видимо, ноутбук. Стационарник в теплогенераторную тащить так себе идея.
Станислав-Нов
Да пока не за что. Задачу не решили же
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Так. Вот ещё что. Выставьте координаты там правильные. Он мне к северу от Ханты-Мансийска координаты показал. Не знаю, правильные или нет. Гатчина всё-таки под Питером всегда была. Но фиг знает, может переехала.
Уличную температуру не используем, но никто не мешает её мониторить. А у вас там минус 9 градусов сейчас
Станислав-Нов
Добрался
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Открыл файлы, там пдф обновление программного обеспечения для zota X-Line
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Контроллер в инструкции выглядит совсем подругому
Ну и вишенкой на торте, плата не на 100% как в инструкции, просто похожа, ЮСБ по центру платы расположен
Отправлено спустя 5 минут 23 секунды:
ПО v 1.11
БУ v 1.1
СУДЯ ПО НОМЕРАМ, ДОСТАЛСЯ МНЕ ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ
Отправлено спустя 10 минут 48 секунд:
Не понял про координаты, так и стоит Гатчина
ПО v 1.11
БУ v 1.1
В контроллере. Я поправил. Приблизительно точку в Гатчину кинул
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Это неважно. Важен сам принцип. Этот файл я выдернул из сборки для Ampera pro. За неимением.Станислав-Нов писал(а): Сегодня, 20:18 Открыл файлы, там пдф обновление программного обеспечения для zota X-Line
В вашей 7z , будет тот же файл, только привязанный к вашей плате. Надеюсь.
Станислав-Нов
Я правильно понимаю по инструкции, что контроллер должен быть выключен?
Отправлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Вроде, что-загружает
Станислав-Нов
Прошло успешно, прошивка залита на 100%.
Вердикт - не помогло
Отправлено спустя 5 минут 27 секунд:
Не знаю, что еще сделать
Станислав-Нов
Да, все, как вы писали ранее
Прошивка была такая же -
ПО v 1.11
БУ v 1.1
ПО v 1.11
БУ v 1.1
Станислав-Нов
Ой, я думал, что все, пропал интерес
Сейчас, минутку
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Да я тут сидел сам в меню, искал что-то похожеее на параметры подключения, чего еще не видел, но, похоже, что везде посмотрел
У меня такое чувство, что функция подключения этих 2ух устройств не хочет работать по температуре теплоносителя, могу ошибаться
Сейчас, минутку
Сейчас этот форум просматривают: Станислав-Нов и 0 гостей
